Keskpolügooni avastusretk 29.12(osalejate arv lukus)
Raja raskuse püüame valida nii, et oleks väljakutset tehase seades aeglustit omavale maasturile, mudarehvi ja vintsi omanikud saavad aidata neid kes oma sõidukite võimeid on üle hinnanud. Iga osaleja on ise vastutav, üksteise aitamine enesest mõistetav! NB tegemist ei ole väga täpselt planeeritud safariga. Vaid ühise väljasõiduga kus ootamatused garanteeritud. Igal osalejal võiks igaks juhuks olla oma tugev köis või rihm auto sikutamiseks, nutiseade asukoha määramiseks ja sidepidamis vahendid. Võtame vabalt ja vaatame mis juhtub ja kuhu satume kui päeva lõpuks pole kordagi kinni jäänud oli üritus ebaõnnestunud.
UUS KOGUNEMISKOHT KEMBA PAISJÄRV. Kell 10.00. Edasi Suru sillale Valgejõe äärde. Esimene 4vedu nõudev lõik Surust Pikasaare mägedele.
Mõned võimalikud kohad kuhu püüame jõuda:
1. esimene punkt Pikasaare mäed- 59.431197,25.86791
2. teine punkt kolme tee rist kust saab valida edasi Metsaaluse oja ületamiseks kergema ja lühema või pikema ja raskema ringi -59.39486,25.81182
Järgmised punktid siis raskem ring- 59.362672,25.79607 ja
tõenäoliselt kergem punkt 59.372763,25.82963
3. taas grupid kokku 59.350958,25.828342 -Pala oja tamm juures siina jõudmiseks ka erinevaid variante. Ja edasi Lehtsesse-
4. Või kui aega jätkub siis hoopis Suur järve äärde 59.368259,25.92576 mõnus künklik mööda mäe seljakut kulgev rada, sellisel juhul metsast välja tuleks Tapa Loobu mnt. 59.355924,26.00009
lume jää ja lörtsiga jääb kergesti ka täiesti süütusse poriauku kinni , seega selleks et huvitav oleks kuskile ekstreemsetesse kohtadesse talvel ronida vaja polegi.
PS: Teadjamad võivad siis siia teemasse lisada juurde huvitavaid punkte mida võiksime oma teekonnal "külastada".
Viimati muutis voo, K Dets 25, 2013 12:01 pm, muudetud 4 korda kokku.
- uputaja
Re: Keskpolügooni jõulusafari plaan linnakatele
Põhjusmõtteliselt seal piirkonnas ei taheta miskeid maasturilaadseid olluseid näha. Eriti veel ilma polygoni pealiku teavitamata.
Nii et mõelge hoolega, enne kui kanni vabatahtlikult tulle torkate.
Kellegagi konflikti ei otsi, Tapa poolses otsas peaks ikka suht vabalt sõita saama, siiani küll kedagi kohanud pole, Narva mnt poolne osa on ehk tõesti tabu. Äkki ikka õnnestub mingi nipiga luba ka saada, värvime näiteks autod roheliseks.
- uputaja
voo kirjutas:Kellegagi konflikti ei otsi, Tapa poolses otsas peaks ikka suht vabalt sõita saama, siiani küll kedagi kohanud pole, Narva mnt poolne osa on ehk tõesti tabu. Äkki ikka õnnestub mingi nipiga luba ka saada, värvime näiteks autod roheliseks.
Anna teada mis kuupäevadel sõitma plaanid minna, tuleks kah uudistama.
- Puucoy
Kui kuupäevad paigas siis tuleks isegi. Ja minu autu juba on roheline vähemaste need kohad mis parasjagu mudased pole.uputaja kirjutas:voo kirjutas:Kellegagi konflikti ei otsi, Tapa poolses otsas peaks ikka suht vabalt sõita saama, siiani küll kedagi kohanud pole, Narva mnt poolne osa on ehk tõesti tabu. Äkki ikka õnnestub mingi nipiga luba ka saada, värvime näiteks autod roheliseks.
Arvamus on nagu p....e igaühel on oma.
Nissan Patrol 3,3 td 84a.
Volvo C 303 3,0 b 78a.
Volkswagen Transporter syncro 2,5 td 98a.
MB Sprinter 4x4 2,2 2004a.
Sõidan millega tahan.
+372 51 38983
+372 51 38983
- CaveMan
- True Off Roader!
Millele see info tugineb?uputaja kirjutas:Põhjusmõtteliselt seal piirkonnas ei taheta miskeid maasturilaadseid olluseid näha. Eriti veel ilma polygoni pealiku teavitamata.
Tsitaat polügoni kodulehelt:
Eelnevalt on võimalik graafikust vaadata, kas tegevust toimub või mitte ning kui polügon on osaliselt või tervenisti kinni, siis ka valve väljas ja sisse ei lasta.Kas/millal võib minna harjutusväljale?
Harjutusväljal võib vabalt liikuda, kui seal ei toimu tegevust.
Vastav jutt on ka väravates tahvlitel.
Kas me räägime erinevatest asjadest?
- Lomp
Uputaja tegeleb polikamatkadega,seega ta teab polika värgist natuke...
Hüppan ka siia teemasse üle, kuna asukoht on määrav.
Kõik päevad vabad va. 24 ja 25 ka selline kahtlane.
- CaveMan
- True Off Roader!
Ma tean, et ta tegeleb ja sellepärast ma küsimuse püstitasingi.Lomp kirjutas:Uputaja tegeleb polikamatkadega,seega ta teab polika värgist natuke...
Jaks
Asukohana suht kodu lähedal ja kui aeg sobib siis tuleks ka veidi prooviks enda autot.
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD
- beginner
- True Softroader
Teeks otsa lahti ja pakuks välja 25. või 26. detsembri - jõulutunnet peaks neil päevadel veel jätkuma ja ka teemakohane riietus/lisavarustus ei teeks paha
Kui 26. siis osalen kindlalt, kui 25. siis väga kindlalt ei osale.
- beginner
- True Softroader
Sain ka kinnituse, et nendel kuupäevadel Kaitseväel seal mingit tegevust ei toimu.
Kui 26, siis osaleks ka Pajeroga
