Sildade ja käigukasti võtmed?
neptuunus
Postitus Postitas neptuunus »
Kes teab öelda, mis võtmega saab lahti Uazi sildade ja peaülekannete sisse- ja väljalaske korgid ning kust sellist võtit endale hankida saab? Proovisin 6-kandiliste võtmetega (10 oli väike ja 12 liiga suur, 11 pole nagu olemaski).
Tänud ette!
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Sa mõtled siis nüüd hube ees sillal või tagasilla poolasse?
neptuunus
Tegelikult sai mõeldud neid korke, kust silda õli sisse ja välja saab lasta. Need on teatavat liiki sissepoole tähikud. Samas mõõdus tunduvad ka vahekasti ja käigukasti korgid.
jr
Motorsi Jaak
Ah need, krt enam ei mäleta.
aislin
Postitus Postitas aislin »
on olemas mingit keskmist suurust padrunvõtmed (tollmõõdustikus)
ja kui võtta selline suurust narre ilma padrunita saadki lahti.8)
Või vähemalt mina sain. :roll:
tanel
Postitus Postitas tanel »
Kui mu mälu mind ei peta, siis daffi kollile tegime selleks otstarbeks vist kas vanast roolilukust või amordivarrest vms (metallvarras ühesõnaga) custom tooli, kruustangi vahele ja rellakaga neljakandiliseks. :D
IIRC oli seal vist üldse kas 8 või 12 nukki (noh et neljaga jagus väga mõnusasti).
tegime pulli, aitab
tuff
Postitus Postitas tuff »
tanel kirjutas:custom tooli, kruustangi vahele ja rellakaga neljakandiliseks.
Sellist custom tooli võib teha ka näiteks rattapoldist mille saad siis padruni otsa panna kasutamiseks.
G-69
Re: Sildade ja käigukasti võtmed?
Postitus Postitas G-69 »
neptuunus kirjutas:Kes teab öelda, mis võtmega saab lahti Uazi sildade ja peaülekannete sisse- ja väljalaske korgid...
Võta tavaline vene nelikant - sama, millega hub'e sisse/välja krutid!
Seni, kuni pole korgi seest kante "mingi" riistaga maha nühkind, keerab küll.
Kust saab: Anna näiteks vene padrunisabale käia, kui muidu ei sobi. Võid vene juppidega kauplejate poodidest ka vaadata!
Kui on seest kandid maha nühitud - pane uued korgid.
Ain
Postitus Postitas Ain »
Olin ise sama hädaga, sai tehtud mingist sisekuuskantvõtmest, tulemuseks nelikant ja kas 10 või 12. Pärast leidsin ka uksetaskust õige võyme. Sama mis hubile läheb.
rynts
IC Honoured Member
Postitus Postitas rynts »
kas on ka gaz 69-ale mingit võtit olemas siis vahekastist õli väja laskmiseks?mul vahekastil 8kant võti mingi imelik võti aga kahjuks sellist kodus pole.antke nõu millest teha või kuidas teha.
ette tänades rynts 8)
gaz69 vs uaz31512
virgo
Postitus Postitas virgo »
rynts kirjutas:kas on ka gaz 69-ale mingit võtit olemas siis vahekastist õli väja laskmiseks?mul vahekastil 8kant võti mingi imelik võti aga kahjuks sellist kodus pole.antke nõu millest teha või kuidas teha.
Korralik võtmekomplekt sisaldab ka tähtotsikuid. Kui vähegi midagi auto juures ise teed, siis osta selline komplekt...kui pole raha siis laena kuskilt korralik komplekt...veendu selle headuses ja siis osta endale.
Beast
Postitus Postitas Beast »
mina olen siiamaani lasknud küll vahekasti õli välja neljakandilise võtmega, mis tehtud vanast padrunisabast. vaata seda korki lähemalt, see peaks olema sellise kujuga, et nelikant läheb ilusti sisse.
neptuunus
Leidsin ühe nelikant võtme, mis asja ära ajas. Iseenesest selle külje pikkus peab olema 10x10 mm
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
