Teeme ise kärule katte,tahaks osta, aga liiga kallis.
Tõstaks selle teema siia alla, kuna tegelik mõte peaks olema, et 'tahaks osta aga'.
Ei tahaks siis osta nii kallist plastikkatet kerghaagisele.
Mõte oleks ehitada ise haagisele 'ruum ümber' ,et seal mootorrattaid vedada.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=5&t=14871
Kas kellegil on isetegija kogemusi antud teema kohta?
Re: Teeme ise kärule katte,tahaks osta, aga liiga kallis.
Siiamaani on saadud erinevaid hinnapakkumisi. enamus pakuvad hinnaks 650 Eurot (min) plastikatte puhul ja tendiga 850 Eurot. Kas eesti kaupmehe rikastumise idee?
Ehk siis põhimõtteliselt ju ainult metallist raam oma nelja postiga ja PVC tendiga Saksamaalt, ja hinnaks 10000+ krooni vanas rahas.
Welcome to Estonia.
Welcome to Estonia.
Tee oma kärule vastav metallraam ümber ja osta kogus tenti, see mässi neetidega teatud ülekattega kinni ja ongi odavalt käes. Siis tõstetava katte puhul. Paar õhkamorti ei tee asja veel väga kalliks.
Kas oskad öelda kus seda oleks mõistlik osta?Pleku kirjutas: ja osta kogus tenti
Ja kui sa materjalid, transpordikulu ja töö ning vaeva kokku lööd, saadki sarnase summa, nagu küsitakse valmis toodangu eestPleku kirjutas:Tee oma kärule vastav metallraam ümber ja osta kogus tenti, see mässi neetidega teatud ülekattega kinni ja ongi odavalt käes. Siis tõstetava katte puhul. Paar õhkamorti ei tee asja veel väga kalliks.
Edu tegemisel, heade soovidega.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Ok. Arusaadav.
Aga kuidas poolakad on teinud terve haagise koos kattega , väiksema hinnaga, kui meie pakutud?
http://www.kuldnebors.ee/search/soiduki ... uage_id=et
Me siin kõik oleme skandinaavlased ja heaolu riik või.
Ehk on inimestel veel variante - veekindlast vineerist, seinad ? ära värvida?
Tundub täielikult tume maa, sest selles poolakate haagises on ju mulli veel ja veel, ma arvan ,muidu ei tasuks siin myyä.
Haagis pole kallutav, näikse olevat needitud ühendustega ja põhjavineeri paksus on teadmata.MartM kirjutas:Ok. Arusaadav.
Lisaks on tegu üksikhaagise müügiga, mitte legaalse äriettevõtmisega.
Mis kokkuvõttes muidugi ei tähenda, et hagis ise halb oleks. Lihtsalt ise peab hoolega üle vaatama, et kauba peale tünni ei saaks.
Veokaromulatest pidavat saama vanu poolhaagise küljetente. Ehk saad sealt miskit.
Team saarlased
kunagi tegin autotreilerile metallist raami ja veekindlast vineerist kuudi ümber, läks päris kalliks see vineer kuna tahtsin,et katuselt saaks võistlust vaadata ja et läbi ei vajuks. Tuli raske ka kogukompott.
Kui katusele ei taha ronida siis ma teeks sellest plastikust http://www.proplastik.ee/biprint-%28pp%29
hea ja kerge, parem kui tent.
56157755
Katus saaks küll sellest hea aga küljed võiks ikka millegist muust teha muidu sõidad nagu kasvuhoone või kilesaunaga ringi.
Teeme poolakate käruga diili, käru mulle, tent sulle. Kuigi tsiklite vedamiseks ostaks poolaka ja müüks teise maha, raskust, mis käru lõhub ju pole.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Just tehti selline asi,materjal al kattega plastik ,pro plastikust jaülejäänud materjalid kokku umbes300 euri koos luku jne asjadega.
Kas äkki pilte pole antud asjast?Praks1 kirjutas:Just tehti selline asi,materjal al kattega plastik ,pro plastikust jaülejäänud materjalid kokku umbes300 euri koos luku jne asjadega.
Kui veoka tendi vastu huvi.On punast ja halli, suuruseid ei oska öelda hetkel peab lahti harutama ja üle mõõtma.
