Tiki treileri sild
Postitatud: L Nov 23, 2013 5:36 pm
Postitas KINGCAB
Ülal mainitet käruga siis selline mure et rattad lääpas. Käru on balansiir sillaga.Mure selles et ei saa aru kuidas see sild juppideks käib, kas peaks lähenema võtmetega või relakaga. Uurisin seda asja siit ja sealt nett ei anna kah miagi. Siin targad ehk oskavad nõu anda. Tänud juba ette ära.
Re: Tiki treileri sild
Postitatud: L Nov 23, 2013 7:18 pm
Postitas raulex
KINGCAB kirjutas:Mure selles et ei saa aru kuidas see sild juppideks käib, kas peaks lähenema võtmetega või relakaga.
Suure tõmbejõuga vintsiga.Vähemalt algusaastate kärudel oli balansiir lihtsalt hüdropressiga talasse sisse surutud, kinni hoidis balansiiri neli kumminööri juppi.Balansiiri õgvendada pole mõtet proovida, murrab edaspidi rattad üldse alt ära.
Postitatud: L Nov 23, 2013 9:12 pm
Postitas KINGCAB
No sellega siis pilt selge, mul just selle kummi puksidega sild. Aga kas keegi on oma garages mingi muu lahenduse leidnud. Selles mõttes et omale ja aastateks.
Postitatud: L Nov 23, 2013 9:26 pm
Postitas heeringas
KINGCAB kirjutas:Ülal mainitet käruga siis selline mure et rattad lääpas. Käru on balansiir sillaga.Mure selles et ei saa aru kuidas see sild juppideks käib, kas peaks lähenema võtmetega või relakaga. Uurisin seda asja siit ja sealt nett ei anna kah miagi. Siin targad ehk oskavad nõu anda. Tänud juba ette ära.
Miks on vaja lahti võtta?
Kui asi on lihtsalt kõver(ülekoormuse tagajärg)siis tuleb rakendada jõudu vastassuunas ja ongi kõik.
Või on vaja neid kumme vahetada(ma arvan et ei)+
Postitatud: L Nov 23, 2013 9:46 pm
Postitas kalle211
Võib keerata silla tagurpidi.
Postitatud: L Nov 23, 2013 10:10 pm
Postitas raulex
Jõud vastassuunas ehk õgvendamine tundus mullegi hea mõttena.Kahjuks lõppes asi balansiiri purunemisega õgvendatud kohast.
Ainus lihtne lahendus võiks olla täisraud balansiiri sisemise toru asemele.
Postitatud: P Dets 22, 2013 11:25 pm
Postitas rannamees
Mina keerasin lihtsalt silla tagurpidi. :roll:
Postitatud: P Dets 29, 2013 11:10 pm
Postitas KINGCAB
No läks siis sedaviisi nagu osad kaasmõtlejad soovitasid et sild tagurpidi alla. Enne keeramist sai rasketehnikaga pisut mõjutatud et asi veelgi kaunim välja näeks. Eks näeb kaua kestab.
