Kes seletaks lahti?
jeepisõber
Kes seletaks lahti?
Postitus Postitas jeepisõber »
Tere. Sattusin Youtube-s sellise video peale, kus kaks Patrolit Y60 2,8td. Üks on täiesti originaal. Teine tõstetud ja vot mis selle mootoriga seal tehtud on, see olekski minu küsimus targematele?
Kuna endal on samasugune(veel originaal), siis oleks huvitav teada, kuidas mootor nii pöördesse ja sellist häält tegema on saadud?
Koonusfiltrit ta seal patsutab ja midagi näitab kõrgsurvepumba taha, aga keel mida ta räägib, on minu jaoks tundmatu :roll: .
http://www.youtube.com/watch?v=DMCZIcByIvw
jr
Motorsi Jaak
Re: Kes seletaks lahti?
Postitus Postitas jr »
Kütust peale keerata ja ongi juba hea oleks lihtne vastus. Kunagi oli mul Islandil kirjasõber, kes ajas oma 2.8TD Patrolist 250hp välja. Suurema turbo, modifitseeritud pihustite ja kõrgsurvepumbaga. Kõrgsurvepumbas kasutas MAN veoauto kõrsurvepumba detaile on mulle meelde jäänud.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Väljalase 2,5" sirge,ilma püttidetta,kütet ja turbot peale keerata,suur õhuvõtu toru,filter ja peaks juba suht ellu ärkama see.
Ja kindlasti ülerõhu klapp kinni keevitada :D
jr
Motorsi Jaak
Palju see 2.8TD turbo välja puhub, kui klapp on kinni?
Minu omal lööb klapi ca 17 psi juures lahti. Mootori tervise huvides seda klappi küll pimedaks teha ei julge.
Praks1
No kui ta umbes 1,2 bari kinni suudab hoida,siis pole vaja keevitada,aga üldiselt vanematel autodel on osadel nalja rõhk millega see klapp juba rakendub.
Ja see 1,2 pole midagi ulmelist BMW-l on rõhk umbes 2 bari lähedal.
Nagu on ka ütlus"alla 2 bar-i sõitmine on nagu vastutuult kusemine" :D
jr
Motorsi Jaak
Rõhk ise pole tõesti suur ja ilmselt enne sureb Patroli turbo kui mootor kuni 2 barise rõhu juures. M57 BMW diisel käib mul 2,7bar rõhuga. 20000km on vastu pidanud.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Isegi väike kruttimine annab juba vägagi märgatavaid tulemusi. Turbo on mul kõigest 0,9 bar peal, pumpa ka õrnalt peale keeratud, nii et väike kalmaar tagant põhjagaasiga välja käib ja hoopis teine minek. Tuttav oli kadedusest sinine, kui minu oma proovida sai, tal endal nimelt Y61 sama mootoriga, kirjade järgi peaks nagu 7 kW tehaseseades rohkem olema, aga oli paras jalgratas minu omaga võrreldes. Elektriliselt juhitav pump, seda õue peal kruvikeerajaga järgi ka ei aita... :mrgreen:
56 486769, isakene@gmail.com
Mine “Nissan / Renault”
