Kia Sorento aeglusti ei lülitu
Postitatud: N Nov 21, 2013 11:14 am
Postitas MerlisLaan
Palun abi!
Sai soetatud Kia Sorento 2.5 103kw ATM, kuid masinal ei lülitu Low sisse.Samuti ei hakka armatuuris põlema aeglusti tuld.
Milles võib olla probleem ja kus sellele Tartu kandis lahendus leida???
Juba ettetänades murelik Sorento omanik..
Sorento aeglsu.jpg (12.55 KiB) Vaadatud 4900 korda
Re: Kia Sorento aeglusti ei lülitu
Postitatud: N Nov 21, 2013 1:02 pm
Postitas toilu
Äkki on see vaakumpump või membraan mis tõmbab esisilla järgi läbi?
Samas Topauto Tartu äkki saab aidata sellega?
T
Postitatud: N Nov 21, 2013 2:41 pm
Postitas tarmo
toilu - Topauto ei tohiks Kiadega küll tegeleda...
http://www.autospirit.ee/kia/ vast aitab.
Postitatud: N Nov 21, 2013 3:23 pm
Postitas toilu
Ukey - mistake then .. :)
Postitatud: N Nov 21, 2013 8:57 pm
Postitas Uko
Kõigepealt uuri manualist kuidas automaadil aeglusti järele käib.Täpsemalt mis asendis peab kang olema,jalg peab olema ilmselt piduril sel hetkel.Kui süüte sisse keerad,kas neliveo märgid põlevad korraks?Need rohelised?Kui tuled ennast ära vilgutavad on asi korras.Enne iga käivitust testib auto vahekasti elektroonika plokki ja andureid.Kui midagi valesti jäävad tulukesed põlema.
Postitatud: N Nov 21, 2013 9:56 pm
Postitas Margo
Aeglusti lülitatakse sisse N asendis. Minu Sorentol oli sarnane viga, aga ilmnes see rohelise neliveo märgutule vilkumise näol. Probleemiks oli hävinenud tihend, mistõttu elektimootor mis aeglustit peale keerab vett täis oli läinud ja mootor ise tuksis seetõttu.
Postitatud: R Nov 22, 2013 7:50 am
Postitas MerlisLaan
Aeglusti ei lülitu ei Neutrali peal,ei edasi-tagasi jõnksutades ega samuti üheski muus asendis..
Kui süüde sissekeerata siis pole samuti 4 WD märki näha.
Arvuti näitas veaks mingisugust väände lülitust(otsetõlge) ,et äkki siis ikkagi on see viga mida Toilu arvas olevat???
Postitatud: R Nov 22, 2013 12:19 pm
Postitas Margo
No aeglusti keeratakse peale elekti mootoriga, mina alustaksin sellest, kas mootorisse impulss tuleb, siis on näha kummale poole edasi vaja otsida!
Postitatud: R Nov 22, 2013 5:15 pm
Postitas Uko
Kui tulukesed põlema ei lähe peaks veenduma pirni korrasolekus,edasi tasuks vaadata kas lüliti nupul pistik üldse järel on.
Oli selline juhus,nimelt võeti ilmselt välja airbagi pirn ja unustati ka pistik lüliti nupule tagasi panna.Ah jah,kui arvuti näitas lülitus mootori viga võib ka selle pärast pirn armatuuris välja võetud olla.Muidu see lihtsalt segab koguaeg.Ja autot müüja ka parem. :wink:
Postitatud: L Nov 23, 2013 4:46 pm
Postitas MerlisLaan
Tänan Teid kõiki abi eest!
Veaks osutus kõige lihtsam viga,mis olla saab üldse!
Selgus,et eelmine väljamaa omanik oli ilmselt kütuse kokkuhoiuks võtnud välja kaitsme..
Nüüd töötab kõik ilusti ning saab lund nüüd ootama jääda :)
