Kia Sorento aeglusti ei lülitu
MerlisLaan
Postitus Postitas MerlisLaan »
Palun abi!
Sai soetatud Kia Sorento 2.5 103kw ATM, kuid masinal ei lülitu Low sisse.Samuti ei hakka armatuuris põlema aeglusti tuld.
Milles võib olla probleem ja kus sellele Tartu kandis lahendus leida???
Juba ettetänades murelik Sorento omanik..
Sorento aeglsu.jpg (12.55 KiB) Vaadatud 4889 korda
toilu
Re: Kia Sorento aeglusti ei lülitu
Postitus Postitas toilu »
Äkki on see vaakumpump või membraan mis tõmbab esisilla järgi läbi?
Samas Topauto Tartu äkki saab aidata sellega?
T
Metsas näeme rsk!!!
toilu - Topauto ei tohiks Kiadega küll tegeleda...
http://www.autospirit.ee/kia/ vast aitab.
toilu
Ukey - mistake then .. :)
Metsas näeme rsk!!!
Uko
Postitus Postitas Uko »
Kõigepealt uuri manualist kuidas automaadil aeglusti järele käib.Täpsemalt mis asendis peab kang olema,jalg peab olema ilmselt piduril sel hetkel.Kui süüte sisse keerad,kas neliveo märgid põlevad korraks?Need rohelised?Kui tuled ennast ära vilgutavad on asi korras.Enne iga käivitust testib auto vahekasti elektroonika plokki ja andureid.Kui midagi valesti jäävad tulukesed põlema.
olge marurahulikud!
Margo
Postitus Postitas Margo »
Aeglusti lülitatakse sisse N asendis. Minu Sorentol oli sarnane viga, aga ilmnes see rohelise neliveo märgutule vilkumise näol. Probleemiks oli hävinenud tihend, mistõttu elektimootor mis aeglustit peale keerab vett täis oli läinud ja mootor ise tuksis seetõttu.
ZJ 4,0
MerlisLaan
Aeglusti ei lülitu ei Neutrali peal,ei edasi-tagasi jõnksutades ega samuti üheski muus asendis..
Kui süüde sissekeerata siis pole samuti 4 WD märki näha.
Arvuti näitas veaks mingisugust väände lülitust(otsetõlge) ,et äkki siis ikkagi on see viga mida Toilu arvas olevat???
Margo
No aeglusti keeratakse peale elekti mootoriga, mina alustaksin sellest, kas mootorisse impulss tuleb, siis on näha kummale poole edasi vaja otsida!
ZJ 4,0
Uko
Kui tulukesed põlema ei lähe peaks veenduma pirni korrasolekus,edasi tasuks vaadata kas lüliti nupul pistik üldse järel on.
Oli selline juhus,nimelt võeti ilmselt välja airbagi pirn ja unustati ka pistik lüliti nupule tagasi panna.Ah jah,kui arvuti näitas lülitus mootori viga võib ka selle pärast pirn armatuuris välja võetud olla.Muidu see lihtsalt segab koguaeg.Ja autot müüja ka parem. :wink:
olge marurahulikud!
MerlisLaan
Tänan Teid kõiki abi eest!
Veaks osutus kõige lihtsam viga,mis olla saab üldse!
Selgus,et eelmine väljamaa omanik oli ilmselt kütuse kokkuhoiuks võtnud välja kaitsme..
Nüüd töötab kõik ilusti ning saab lund nüüd ootama jääda :)
Mine “Kia”
