Jeep Cherokee mootor jukerdab
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Mootoriks 4,0 bensiin, 136kW
Nimelt külmalt käivitades läheb ilusti käima, kohapeal tühikäigul käib ilusasti.
Nüüd sõitma hakates ja gaasi vajutades, tõmbab mootor hingest kinni, hakkab paukuma ja puterdama.
Gaasiga meelitades ja mängides saab pöörded ülesse, aga minuarust see normaalne ei ole.
Soojast pärast hakkavad aga mootoril tühikäigu pöörded kõikuma ülesse alla ja tahaks nagu välja surra.
Milles võib viga olla või mida vaadata?
Tervitustega ja tulistage nüüd Cheromehed :)
TTUUL
Re: Jeep Cherokee mootor jukerdab
Postitus Postitas TTUUL »
Piilu jagaja kaane alla ja vaata kas rootor on täie tervise juures.
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, .....
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, .....
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1000.- 42RE katkine
WJ´04 Overland 190 KW täiesti teatri seades
Priitm
Postitus Postitas Priitm »
Bensupump höre või filter umbes.
Kas hakkas järsku jamama või ajapikku läks sitemaks?
Priit
andrusr
Priitm kirjutas:Bensupump höre või filter umbes.
Sellel autol ei ole bensiini filtrit!
Jamab juba pikemat aega, ei tekkinud järsku.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Mille kurja pärast ei ole autol kütusefiltrit? :roll: Originaali siis eemaldasid kõhu alt?
Mudas alates 2003.
skeletal
Postitus Postitas skeletal »
1997-2001 ehk siis nn. facelift cherodel ei ole tõepoolest bensiinifiltrit kõhu all, peaks olema paagi sees ja pumba küljes.
Muus osas nõu ei oska kahjuks anda.
muda ja värki,
ott
Õhulekked sisselaske poolel. Brake cleaneriga veits kapoti all tühikäigul ringi susistada. Seal kus pöörded tõusevad- lekib.
Kui see ok siis korra summutisse sond järgi ja vaadata numbritele otsa. Igas tüv punktis teostatav. Eriti tähelepanelikult jälgida lambda väärtust.
Gaasiklapi puhtuse võiks ka üle vaadata.
Aga esimese asjana vuta-vuta garage alla cleaneriga möllama. Laupäev varsti käes :D
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Viimases järjekorras võiks kindluse mõttes gaasiklapi tps-anduri töökorras olekut ka uurida. Veakoode ei näita?
andrusr
kalleo kirjutas:Viimases järjekorras võiks kindluse mõttes gaasiklapi tps-anduri töökorras olekut ka uurida. Veakoode ei näita?
Mul põleb see Check Engine koguaeg, kui ei põle, siis mootor jukerdab, aga kui põleb, siis käib normaalsemalt.
Puhastan täna tühikäigu mootori/klapi ära, eks siis näeb, mis saab!
Mul on arvatavasti ka alumine lambdaandur kutu.
Miks sellel autol 2 lambdaandurit või midaiganes andurit on?
Üks on kohe peale pükse ja teine sumpa keskel.
Terv.
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Kui peast mäletan, siis ülemisega (esimesega) reguleeriti suuremal määral segu, teine ehk tagumine oli vähem tähtis ning kontrollis lihtsalt heitegaase.
Hoides aeg-ajalt silma peal www.jeepforum.com , siis andurite teema nii 4.0 kui 5.2 puhul on ikka väga terav.
http://www.jeepforum.com/forum/f13/12-t ... s-1407423/
Midagi lugemiseks. Käib küll ZJ kohta, aga ilmselt 60-70% nõuannetest sobivad ka XJ-le. Tasub tudeerida veidi.
andrusr
bjorn kirjutas:Kui peast mäletan, siis ülemisega (esimesega) reguleeriti suuremal määral segu, teine ehk tagumine oli vähem tähtis ning kontrollis lihtsalt heitegaase.
Nii olen ka ise aru saanud, tagumisel on tuhat korda juhtmed küljest sõidetud ja lühistatud. Pidi olema oluline, et lihtsalt juhtmed küljes, kas töötab või ei tööta, see suht suva.
Aju pidi sealt mingit infot koguma. Ei tea :oops:
Tagumine andur kontrollib kati tööd. Pohh sellega. Tähtis ,et esimene korras on.
maksipoiss
andrusr kirjutas:
Terv.
Mis kaks ,minu omal (4.0 WJ) on neli lambdat ja kaks katalysaatorit (oli kolm) :) .Aga yhe tagumise lamda viga kyll mootori tood ei mojutanud.
Marlai
Postitus Postitas Marlai »
Katalüsaator umbes.
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
Marlai kirjutas:Katalüsaator umbes.
Kui ongi kat umbes, siis minul on üks Magnaflow offroud kat üle..., huvi korral saame kaubale.
andres@printcenter.ee 56505886 Andres
Chang Ying-Yue
