kia sorento vahekast
koger
Postitus Postitas koger »
Tere. Mure 2004 aasta sorentoga,diisel 103 kw manuaal.Vahekast tuksis, lammarid läbikäidud pidi olema selle aasta masinal kolme eritüüpi vahekastid,kuid nüüd selgus et on ka neljas tüüp.Minu sorento vahekasti pistik ümar. sain sellise kasti kätte kuid võlli mõõdud ei sobi kuigi kõik vahekasti võllid pidid sama mõõtu olema,nüüd ei ole õiget kasti leitud.kas on võimalik paigutada teise sorento käigukastkoos vahekastiga just lülituste ümberehitamise võimalused huvitavad
RistoRR
Re: kia sorento vahekast
Postitus Postitas RistoRR »
Mis laiali läks? Oled kindel, et korda tegemine mõtekam ei oleks? Mõtlen just seda, et lammari vahekasti kestvus võib ka olla nii nädal kaks, paljudel sõitvatel masinatelgi sellised kastid all et ei julge nelivedu lülitada, tekib tunne et läheb kohe laiali...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
koger
vahekasti võll on kõver
RistoRR
Siis kipub kulukaks jah. Vahekasti tüüpide kohta jään küll vastuse hetkel võlgu, ei olegi täheldanud, et nad erinevad oleksid v.a 4x4auto-4low ja 2hi-4hi-4lo versioonid (ise veel töötan kia-s :roll: ).
koger
Jah mul on kia sorento JC ,kast 4x4 auto-low
RistoRR
Võllide mõõtude osas jään küll praegu vastuse võlgu. Üldiselt ikka sõltub võlli mõõt käigukasti tüübist (manuaal, 4-ne automaat, 5-ne tiptronic automaat), kui käimar sama tüüpi millelt tuli uus vahekast, siis ikka peaks kokku istuma. Sorentodel just palju neid versioone pole...
Uko
Postitus Postitas Uko »
Ja võll läks nahka kuna ei vahetanud ketti siis ära kui märku andis?
olge marurahulikud!
koger
võll läks nahka kuna kardaan purunes ja andis paugu vastu kasti
Uko
Oi,oi kas kuidagi märku ei andnud enne.
olge marurahulikud!
koger
no teatul kiirusel käis jõnks läbi ei pööranud nagu tähelepanu.
koger
mul käigukast manuaal.kui kastide kohta sai uuritud oli enda kast veel all.lammaritest sai niipalju infi et kahte sorti kaste on ovaalsete pistikutega jaüks on ümara pistikuga.kuskil sellist sees ei olnud siis telliti. pärast sain männiku lammarist teada et ümmarguste pistikutega on ka kahte sorti.nüüd ongi nii et seda minu sorti ei leia ka lammar kust ma tellisin
Uko
Ok,pistik pistikuks,mis sorti 4vedu on?Kas automaat või lülitatav?Vahekasti kinnitus on einev,kas automaatkast või manuaal.Sisu peaks terve täiega vahetada saama.Erinevad ongi seest natuke automaatse lülitusega kastid.Korpusel väljundvõllide andurid ja võllidel nende tarvis väikesed hammakad ,mida siis lülitataval kastil pole.Tava lülitusega kastil siis puudub ka siduri pakk,on lülitatav hammakas.Lülitab neid kaste elektroonika plokk,mis on ka erinev.Peabki olema kuna automaatne kast peaks toimetama märkamatult.Ümara pistikuga kast peaks siis olema siduripakiga ehk TOD.Mingid hammakad,esisilla võll,õlipump,planetarreduktor peaksid sobima.Kett vist kah.
olge marurahulikud!
koger
no nii lammar pakkus võimaluse välja et saadab käigukasti kust vahekast võetud mulle, et käigukast sobib ikka nii kokku. eks näis.
koger
minu kastil oli nuudid27mm, toodi kast31mm, +spidoka pistiku vahe oli
Uko
Ja jah aga kasti juhtimise elektroonika plokid on erinevad.
olge marurahulikud!
Mine “Kia”
