vägev hüdrotoru
fanatt
vägev hüdrotoru
Postitus Postitas fanatt »
Saabus ükspäev töökotta üks vanem härrasmees (60+ aastat) Mureks oli tal üks lekkiv hüdrotoru. Kui ma oma pilgu torule seadsin vajus minu suu imestusest lahti:D olen mina paikasid näinud aga see on paikade "ema" Võrdluseks kõrval sprei purk
2013-10-25 11.42.24.jpg (92.61 KiB) Vaadatud 4359 korda
2013-10-25 11.38.42.jpg (103.35 KiB) Vaadatud 4359 korda
2013-10-25 11.38.15.jpg (101.03 KiB) Vaadatud 4359 korda
Roostekoll
Re: vägev hüdrotoru
Mother of god :eek
Sinna on vist elektroodiga ikka seda kama peale määritud nagu saaks selle eest palka :D
Nagu vanasõna ütleb - mis sitasti, see uuesti. Ning kui esimene kord ei toiminud, siis korrata :mrgreen:
Sul vist ei olnud südant mainimaks, et mõnest punktist oleks piisanud :lol:
(väike vahemärkus ka - vürdi keevitussprei on päris hea jörr)
Trolle pole olemas
Arxs
Re: vägev hüdrotoru
Postitus Postitas Arxs »
Need on need isetegijad :D Ise ei oska, aga abi ka ei küsi v.a. viimases hädas.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
fanatt
Re: vägev hüdrotoru
Roostekoll kirjutas:Mother of god :eek
Ise nuputasin ka et mis ajab sellist paika peale keevitama, saaks ju lihtsalt prao kinni keevitada. Aga tõenäoliselt ongi see pragude kinnikeevitamise tulemus et lõpuks paik peal. Ja eks härral oli soov see uuesti ära keevitada kuna sunnik jälle jookseb :mrgreen: No egas midagi, klient on kuningas. Kuna lõuna oli ka kohe käes ei tahtnud omast ajast seda okset seal lappida ja sai ka oma panus sellele kasvajale antud:D
Würdi värgiga on nii, et mõni asi on päris hea, aga teine jälle ei kõlba mitte kuskile. Kuid see juba teine teema1
Roostekoll
Re: vägev hüdrotoru
Relvastamata silmaga näib, et see toru on niigi elult kõvasti peksa saanud. Kas mõistlikum poleks see korraliku voolikuga asendada ja kogu mure unustada?
Kuigi jah... see on tõeline keeviste kuningas. Näitasin naisele ka pilti, sai teine ka siin irvitada :mrgreen:
Inimliku külje pealt tuleb jah aru saada. Klient tormab sisse, kiire taga ja mangub, et lase üks ussike peale ja aitab küll. Raha ja ajakulu jne.
Trolle pole olemas
fanatt
Re: vägev hüdrotoru
Roostekoll kirjutas:Relvastamata silmaga näib, et see toru on niigi elult kõvasti peksa saanud. Kas mõistlikum poleks see korraliku voolikuga asendada ja kogu mure unustada?
Sama soovitasin minagi, aga kui inimene tahab keevitada siis inimene tahab keevitada :D
Roostekoll
Re: vägev hüdrotoru
Tjah. proffessionaalsest kretinismist lajataks veel, et kogu see S**T sealt maha lõigata relakaga, lamelliga siledaks ning praod nähtavale ja siis probleemid lahendada (kui ihnus jalaga per*e taob ja 1100mm hüdroovoolikut üle jõu käib). Sellises sasipuntras on ju raske parandusi teha kui kõik on hüdroõli täis ja leke kusagil urrus.
Seal, kus lõppeb inimmõistus, algab vene raudtee... :thumb:
Trolle pole olemas
Re: vägev hüdrotoru
Keevitatud h drovoolikud ei pea, eriti kui nad on k verad. Igal pool ei saa ka voolikutega asendada.
puhvel
Re: vägev hüdrotoru
Postitus Postitas puhvel »
Kas selline " torujupp " on tõesti sedavõrd kirves, et peab sedasi oma elu keeruliseks tegema :o
XC 70
heints
Re: vägev hüdrotoru
Postitus Postitas heints »
ibra kirjutas:Keevitatud h drovoolikud ei pea, eriti kui nad on k verad. Igal pool ei saa ka voolikutega asendada.
Mis asi on keevitatud hüdrovoolik? Miski uuem tehnoloogia vooliku parandamiseks?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Roostekoll
Re: vägev hüdrotoru
Anname nüüd mehele kirjavea andeks.
Ega seda toru saagi lõpmatult keevitamisega lappida ja eks seal asukohas on põhjusega just toru ning mitte voolik.
Juhul kui ei ole nii ekstreemne keskkond, annab asendada küll - rahulik 1/2tolline hüdrovoolik ajaks asja ära.
Voolikutel on siiski ka topeltkumm ja armatuur olemas sees. Voolik siiski annab ka painduma ja peab igasugusele vibratsioonile surve all paremini vastu.
Lihtsam on vahetada vahest harva voolikut kui et igal teisipäeval käia keevitaja juures, et "kuule, viska üks keevis siia peale". Rääkimata kogust asja kinni-kokku-monteerimisest, pidevast õli pealekallamisest ja mõnest ootamatust õlidushist.
Esialgu sai algataja poolt nagu irvitamise teema tehtud. Keevis on naljakas. Naerame. Ei kisu kohe tõsiseks :lol:
Need mehed, kes hüdraulikast koma teist teavad, ei vajagi vast säärast lahtiseletamist :wink:
Trolle pole olemas
fanatt
Re: vägev hüdrotoru
Roostekoll kirjutas: Esialgu sai algataja poolt nagu irvitamise teema tehtud. Keevis on naljakas. Naerame. Ei kisu kohe tõsiseks :lol:
Mitte irvitamiseks vaid "silmaringi avardamiseks" et teised "meistrid" näeksid ka mis mujal ilmas toimub. Ja ülejäänud jutt õige. Lähme nüüd voolikuid keevitma, M-i ketti vahetama, DT75-le talverehve alla panema jne.
