Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 Klaasid udused peale käivitamist
Kui auto on korralikult maha jahtunud, siis peale käivitamist lööb klaasid uduseks. Seda nii +15 kraadi, kui +5 kraadi juures. +15 kraadi puhul kaob udu kiiresti aga +5 ja madalama temperatuuri korral tuleb oodata kauem kui tahaks.
Miks, kust selline udu? Kusjuures tundub et kui tasakesti sõitma hakata, justnagu kaob udu kiiremini kui kohapeal seistes kuivatamisega. Õhufilter on värskelt vahetatud.
GC 3,0 CRD 2008a.
Re: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 Klaasid udused peale käivita
Raske öelda. Jahutusvedeliku tase ei muutu.
GC 3,0 CRD 2008a.
- TiitR
Õhufilter? Pigem ikka salongiõhu filter? Sõites hakkabki kiiremini udu kaduma, kuna õhk soojeneb kiiremini ja õhu liikumine intensiivistub. Töökaaslase X5-l ntx. minestas ventika sidur ja suvel ei tulnud kohapeal enam külma, sõitma hakates tuli ka külm - ventikas sai liikumisel hoogu ja asi toimis.
P.s salong (jalgealused) ise seest muidu kuiv?
Viimati muutis TiitR, P Nov 10, 2013 11:03 am, muudetud 1 kord kokku.
Ma ka taolist asja kogenud. Aitab kliima sisselülitamine ja õhu võtt väljast.qdwin kirjutas:Kui auto on korralikult maha jahtunud, siis peale käivitamist lööb klaasid uduseks. Seda nii +15 kraadi, kui +5 kraadi juures. +15 kraadi puhul kaob udu kiiresti aga +5 ja madalama temperatuuri korral tuleb oodata kauem kui tahaks.
Udu tekkimine toimib täiesti oma arusaamatu loogika järgi. Ühel hommikul vihma järgselt umbes +0 kraadiga ei teki mingit udu, teisel hommikul kuiva ilma ja 0 kraadiga lööb aknad hetkega täiesti uduseks, et mitte öelda märjaks ning autosse tekib kopitanud hais.
Kiikasin põhjapolstri alla, kõik oli kuiv.
GC 3,0 CRD 2008a.
Ei ole endal sama isendit veel väga lammutanud, aga ehk keegi teab ütelda kus asub salongi filter, et seda vahetada.
Ja kas ventikale juurdepääs on lihtne või keeruline ( see peaks vist asuma kinda laeka taga ) .
Tegemist siis minul 2007 aasta isendiga.
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD
salongi filter on kõrvalistuja pool väljas seal plastiku all.ehk siis teed kapoti lahti võtad esiklaasi poolse tihendi ära ja siis saad seda plastikut niipalju kergitada et saad filtri kätte.
ja endal on selle niiskuse,uduga sama jama täiesti suvalisel ajal viskab klaasid uduseks.siiamaani pole veel pihta saanud milles asi.2009a isend siis.
Tel.+358400448132
+37256672599
Jeep Grand Cherokee 2009a 3.0 CDR 2"
Nissam Patrol y61 4,2 3" 37x12,5
+37256672599
minu autol ka sama asi.autoks jeep grand cherokee 2005a 3.0crd.salongi filter vahetatud ikka sama asi.selline tunne,et autol koguaeg kont taga.nupust lülitad kliima välja.sõidust tulles kliimavett ikka alt tilgub,igatepidi kas sisse lülitatud või väljas.
- Zootramm
vanemalwjgrandil kaisinkontitaitmas jaavanaütles.etnendesasenditeskui.esiklaasi pealepuhubsiis,onkont alatisees kuiginupustonväljalülitatud.sellepärast tilgubki;
- TiitR
Klaviatuuriga mingi jama we?margus61 kirjutas:vanemalwjgrandil kaisinkontitaitmas jaavanaütles.etnendesasenditeskui.esiklaasi pealepuhubsiis,onkont alatisees kuiginupustonväljalülitatud.sellepärast tilgubki;
Õluuut!!!TiitR kirjutas:Klaviatuuriga mingi jama we?margus61 kirjutas:vanemalwjgrandil kaisinkontitaitmas jaavanaütles.etnendesasenditeskui.esiklaasi pealepuhubsiis,onkont alatisees kuiginupustonväljalülitatud.sellepärast tilgubki;
Kui jeepil on keeratud puhur akna peale siis töötab kont ikka isegi talvel miinus kraadiga võtab järgi.
Tel.+358400448132
+37256672599
+37256672599
Peaks toimima vist jh kui akna peale suunatud, sest mul talvel isegi klöpsutab kliimapumpa sisse/välja, ning suht jahedat õhku tuleb võrreldes teiste asenditega. Kuid pole ise ka saanud udu probleemist jagu. Minu masinal polnud isegi originaalis salongi filtrit, polnud sahtlitki kuhu saaks selle paigutada. Ning mul selline probleem, et jalgadele tuleb külma koguaeg, nii et teipisin augud kinni
