Patroli piduritega probleem
Postitatud: P Mai 09, 2004 9:12 am
Postitas Külaline
Purunes esimene pidurivoolik ja kogu süsteem jooksis tühjaks. Nüüd ei saa enam pidureid korda. Õli sai sisse ja õhutatud kah, aga ikka ei jää pedaal üles. Töötava mootoriga vajub veel läbi kah kui üles sõkkuda. Äkki keegi oskab nõu anda??
Postitatud: E Mai 10, 2004 11:20 pm
Postitas jr
ENdal oli sama jama. Ja muidu ei saanudki veast lahti, kui pidi mõlemad esimesed pidurid ära õhutama. PEamine on selle juures see, et sa õhutamisel õhku süsteemi tagasi ei laseks. Selleks kaks võimalust:
1. Üks inimene on rooli taga ja pumpab pedaali. Kui mõned korrad pedaali pumbatud jääb hoidma survet pedaalile ja teine inimene laseb õhutusniplist õhu välja. Ennem pedaali üles ei lasta, kui teine inimene ei ole niplit kinni keeranud. Kui Nippel kinni keeratud signaliseerida tugeva hõikega, et nüüd võib pedaali üles lasta. Ja siis sedasi korrata tegevust, kuni enam õhumulle ei tule. Selleks võib minna isegi kuni 250ml õli, mis on vaja läbi pumbata. Kui ühe poolega sedasi tehtud, siis võtta käsile teine pool.
2. Põhimõtteliselt sama skeem, aga siinjuures paigaldame nipli otsa vooliku, mis omakorda läheb pudelisse, mis on juba kergelt piduriõliga täidetud. Hea oleks, kui nii voolik kui ka pudel on läbipaistvad. Siis saab hästi jälgida toimuvat. Antud variandi eelis on see, et võib olla töö juures lohakam, kuna pedaali üleslaskmisel ei tõmba süsteem õhku tagasi, vaid õli pudelist.
Edu!
Postitatud: T Mai 11, 2004 12:10 pm
Postitas sass
Soovitan kõik pidurid ära õhutada.Kindlasti alusta õhutamist pumba suhtes kõige kaugemast rattast ehk milliseni on kõige pikem toru.Edasi tule järgemõõda lähemale.
Postitatud: N Mai 13, 2004 10:17 pm
Postitas Külaline
Lootusetu, kõike on proovitud, aga ei midagi.
Postitatud: R Mai 14, 2004 10:29 am
Postitas jr
Siis on ehk viga järgmine:
Piduripeapumba mansetid on lihtsalt läbi! Võta peapump lahti ja vaheta need ära. Remokomplekt on Nissanile täitsa saadaval. Tavaliselt on sellisel juhul ka silinder kahjustatud ja ega päris õiget elulooma enam ei saagi. Jääbki aeg-ajalt mansette vahetama.
jr
Postitatud: L Mai 15, 2004 3:52 pm
Postitas Külaline
Sai uus peapump pandud ja ei muhvigi. Vea sain kah lõpuks ikka kätte. Auto oli varem mingi imemehe käes ja see oli aretanud sinna suvalise piduri supordi, lisaks veel ka parema poole oma vasakule. Õhutus nippel oli ju tänu sellele all pool kui voolik. Krt ei pandnud kohe tähelegi.
Postitatud: P Mai 16, 2004 1:11 am
Postitas jr
krt...mida kõike ka elu jooksul ei näe
