probleem jeep GC 2.7 -ga
sass1
Postitus Postitas sass1 »
Oskab keegi äkki nõu anda kust võiks viga otsida, asi selles et kui suuema kiiruse pealt gaasi pedaal lahti lasta siis tuleb hetkeks selline ragin nagu laager teeb ja vahest ka kerge vibratsioon. Oskab keegi öelda kus viga võib olla ise arvan , et äkki vahekast või taga sild. See ragin on ka siis kui esimest gardaani all ei ole.
holari
Re: probleem jeep GC 2.7 -ga
Postitus Postitas holari »
Tere!
See rohkem katsetamise asi, endal suht sarnane asi, vahest teeb, vahest mitte. Ise kahtlustan tahasilda, et vajab hooldust. Seda eeldusel, et kõik asjad, mis alla liiguvad on korras, veovõlle mõtlen ja kaigaste pukse.
PS. kuna olen autot omanud alles 3nädalat, siis kohati ma kahetsen,et sai muretsetud selline, sest asju on tarvis olnud teha palju, aga sõita on hea ja ehk saab kõik tehtud ja saab ka tunda rõõmu...nu kui ennem nälga ei sure.
Seda sisi teadmiseks, kui alles ostsid:)
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Minul on sama teema. Veitsa paremaks läks käigukasti õli vahetusega. Veel kahtlustaks käigukasti patja ning minu juhtumi puhul tundub, et on parem tagumine rattalaager ka asjas osaline. Seda vibra võiks põhimõtteliselt teha ka tagasilla sharniir.
Ahjaa. mainimata jäi tagasilla tiguhammasratta laagrid. Nende lõtku oleks na mõistlik vaadata.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
sass1 kirjutas:Oskab keegi äkki nõu anda kust võiks viga otsida, asi selles et kui suuema kiiruse pealt gaasi pedaal lahti lasta siis tuleb hetkeks selline ragin nagu laager teeb ja vahest ka kerge vibratsioon. Oskab keegi öelda kus viga võib olla ise arvan , et äkki vahekast või taga sild. See ragin on ka siis kui esimest gardaani all ei ole.
Ega sa muidu ei saa, kui pead auto üles tõstma , reduktori kaaned maha, rattaid ringi ajada, õli olukorda vaadata, kas on vett sees või rauapuru, metalli tükke jne. See pole selgeltnägijate foorum.
sass1
Nüüdseks vahetatud sildade ja vahekasti õli reduktor tüiesti korras , õli oli suht puhas mingit metalli puru ei olnud. See ragin aga siiani alles, ei teagi kas viga taga gardaanis või vahekastis. Gardaani ja vahekasti poolse otsa nuudis tundub nagu kerge loks. Pole asendus gardaani ka kuskilt võtta et proovida.Oskab keegi öelda seda ,et kas viga võib olla ka vahekastis.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Vahekasti veninud kett ei või olla? Et hakkab loperdama, kui vedu tagant ära ja see osa ketist, mis vedades pingul, jääb lõdvaks.
margus61 kirjutas:Vahekasti veninud kett ei või olla? Et hakkab loperdama, kui vedu tagant ära ja see osa ketist, mis vedades pingul, jääb lõdvaks.
Nii ta ei ragise. Veninud ketiga on selline teema et ta ragiseb ka väikesel kiirusel. Veninud keti puhul järsu gaasi lisamisel pehmel või libedal pinnasel kett viskab üle hammasrataste ja tekib ragin. See ragin oli teemaalgatajal vist ka ilma esimese kardaanita. Ragina päritolu on raske hinnata, kui pole ise seda kuulnud.
holari
Ma usun, et see hääl tuleb tagant ja on rohkem selline pleki plärin. Peasüüdlane on summuti või mõni tulekaitse plekk, hääl umbes midagi sellist.
võib olla sarnane?
Igatahes tundub, et kui see hääl on, siis midagi hullemaks see ei tee.
