Pole olemas lolle küsimusi ...
Ühesõnaga käisin õues vett laskmas ja äkki kuulen selja tagant urinat-pininat! Isuzu D-Max hakkas häälitsema, niipalju kui enne vaitjäämist jõudsin taibata, siis oli see häälitsev asi paagis olev kütusepump.
KAS SEE SAAB TÖÖTADA ILMA SÜÜTETA? Miks see peaks juhtuma? Mingi müstika ...
									kütusepumba töö?
				honkomees
 - True Off Roader!
kütusepumba töö?
						- Roostekoll
 - Fitting 38"
Re: kütusepumba töö?
Iseenesest muidugi saab olla asi nii.
Parem küsimus oleks, et "kuidas" saab kütusepumps ise tööle hakata? Ainuke seletus oleks juhtmestikus - millises seisukorras on isolatsioonid, releed?
Veidi X-Files ja Mulder-Sculli situatsioon küll - kui süüdet pole, ei tohiks mingil juhul vool pumbani jõuda. Seega võib probleem olla kusagil eespool olevates juhtmetes.
Mõni izuzu-tark ehk teab paremini juhatada
Trolle pole olemas
				honkomees
 - True Off Roader!
nii jah, ei varem ega ka hiljem (täna) pole seda täheldanud, auto seisab õuel, ise nö puhkan ja võiks ju veel kuulda seda fenomeni. Kui kusagil mingi lühis vms siis peaks asi seisva auto puhul olema pidev, mingit rappumist ega ms ju ei toimu.Roostekoll kirjutas:... Veidi X-Files ja Mulder-Sculli situatsioon küll - kui süüdet pole, ei tohiks mingil juhul vool pumbani jõuda. Seega võib probleem olla kusagil eespool olevates juhtmetes. ...
Eile alles käisin esinduses Airbagi tulukese põlemist likvideerimas, olla tüüpviga ja asendati istmealune pistik jooteühendusega. Kas siit sai midagi külge tulla?
