Toughbook cf-19 4x4.ee eri 350 Eur sis käive
K.Kotkas
investeerib nädalas miljoni
Postitus Postitas K.Kotkas »
Hi
Nagu te teate, siis Me skarconis tegeleme panasonic toughbookidega, mis on tegelikult väga head arvutid eks. Samas on nad reeglina väga kallid (alates 3000 eurot ja üles)
Nüüd aga juhtus nii, et me komistasime ühe suurema koguse otsa, mida on meil võimalus realiseerida idiootsete hindadega.
U2400 Core Duo
1066MHz
1024MB
80GB 10” Touchscreen
WIFI 3G
Garantiid on neil kahjuks kõik läbi.
Neid meil on võimalus saada suurem kogus, arvestades hinda osta 2 tk ja oled ikka plussis
Muu info telefonis 50 56 023
Lõhnab ärikuulutuse järgi, kuid kurat, see on imo nii hea pakkumine, et seda ei saa jagamata jätta.
K.Kotkas
Re: Toughbook cf-19 4x4.ee eri 350 Eur sis käive
Hello kõik see mees.
Suurem kogus toughbooke on nüüd meil ilusti riiulis olemas, kõik kes soovisid tulge järgi
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Tahab hoolt ja armastust aga toimib ka windows 7-ga.
Hoole ja armastuse all pean silmas seda, et
1. teed bios uuenduse viimase saadaoleva ehk windows vista jaoks mõelduga, vanemaga ei saa puuteekraani tööle. Kui ei ole varem teinud või ei tunne ennast kindlalt, siis lase teha kellelgi, kes teab, kuidas ja mida. Kui siin midagi valesti läheb võid edaspidi arvutit naelte löömiseks kasutada.
2. lisad mälu. näiteks 2GB või veel parem 2x 2GB DDR2 sodim ja asendad kõvaketta ssd kettaga. Kannatlikumad inimesed võivad selle punkti vahele jätta.
3. installid win7, mina panin 32 bit
4. tõmbad alla toughbook cf19 mk3 draiverid (riistapuu ise on mk1) ja paigaldad need.
Oluline on, et esmalt Panasonic common components, siis Panasonic misc draiver ja alles siis kõik muud. Vastasel korral ei õnnestu.
5. kalibreerid puuteekraani.
Viimati muutis TarviR, R Nov 01, 2013 6:14 pm, muudetud 2 korda kokku.
D4D+R6NA
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kas mitte windows 7 pole metsas mitte kõigeparem,sest mul on tehasest 7 peal ja on vahetatud xp vastu?
Pole päris kindel,arvutid pole mu tugevam külg :D
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Praks1 kirjutas:Kas mitte windows 7 pole metsas mitte kõigeparem,sest mul on tehasest 7 peal ja on vahetatud xp vastu?
Tegelikult ei kujuta hästi ette kuidas mets saaks operatsioonisüsteemi mõjutada. Võib-olla kasutasid mõnda vanemat rakendust mis 7-ga ei tahtnud hästi töötada või siis arvutil endal oli vähe ressurssi 7-e jaoks. Muidu 7 toimiv asi. Oskab ka SSD ketast pareminini kasutada. Pöörlevale kettale on küll mets (raputamine) halb.
Mitsubishi Pajero ´00 GLS, 2,8TD Aut. - 33'' BFG AT - Come Up DV-9
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
7-e vajab sellel konkreetsel masinal käimaajamiseks veidi nokitsemist, aga täitsa tehtav, pidin kombineerima talle mõeldud vista ja XP draiveritega, et leida kumb igast toimib :D
Ma ütleks, et 7 on parem opsüsteem juba sellepärast, et on vigade suhtes robustsem ja oskab mingil määral ka ennast ise ära remontida pangestumise korral.
CaveMan kirjutas:Pöörlevale kettale on küll mets (raputamine) halb.
Pansonic Toughbook puhul ei ole antud väide tõene.
Pöörelavd kettad neis on VÄGA töökindlad ning tehas on näinud väga palju vaeva, et nad viga ei saaks.
TarviR kirjutas: 4. tõmbad alla toughbook cf19 mk3 draiverid (riistapuu ise on mk1) ja paigaldad need.
MK1 ja MK3 on üsna erineva riistvaraga ning driverite ristaksustusse juttu eriti ei usu.
MK1 on riistvara komponentidelt MITMESKI OSAS suguluses CF18 viimase MK-ga .
rommel
Postitus Postitas rommel »
Mis OP süsteemiga need originaalis töötasid? Litsensikleepsud küljes?
TarviR, XP-l oli tableti versioon täiesti (eraldi) olemas. Kahjuks ei oska öelda kas sellega tööle hakkab. W7-t peab kõvasti nudima enne kui sellele prosele (2 core, 1.06 GHz , 533 MHz FSB) seda peale sundima hakata.
CF-19 MK1 tuli kahes versioonis:
OS
Genuine Windows® XP Professional (Service Pack 2 with Advanced Security Technologies)
or
Genuine Windows® XP Tablet PC Edition 2005
Bytewize
rommel kirjutas:Mis OP süsteemiga need originaalis töötasid? Litsensikleepsud küljes?
Pole seal midagi nudida vaja :P
Isegi Aero töötab ilusti, kuigi aku huvides sai pandud basic välimus, hetkel 45 sekki nupust desktopini, mälukasutus ~400MB gigase ramiga, no problemo.
Kleeps "Windows Vista Capable" ütleb kõik(Vista on märksa suurem ressursiõgard, kui W7).
TarviR
Kindlasti on lihtsam leppida XP-ga. Samas 7 on siiski suur samm edasi.
Landy kirjutas:
Õnneks minul eelarvamused puudusid ja ma googeldasin, kuidas cf19 mk1-le win 7 paremini paigaldada. Peaasjalikult leiab just soovitusi mk3 draivereid kasutada.
Olevat lähim riistvara millele win7 draiverid tehtud.
Mina läksin seda teed ja kõik toimib väga hästi. Ainus, mida katsetanud ei ole, on 3g modem.
Oluline on siin bios uuendamine. Kui seda ei tee, siis puuteekraan toimib aga süsteem ei saa aru, et seda on võimalik kalibreerida.
Muuseas, draiverid on mugav alla laadida Panasonicu Download manageriga mitte neid ühekaupa sikutada.
Nüüd kettast rääkides, see on Hitatchi tavaline 5400 rpm 80GB ketas. Ei midagi erilist, ainult et on korralikult lööki summutava kummiga kaitstud.
Laparil kleeps peal windows vista capable. Ja windows vista businessi ning windows 7 riistvara nõuded on identsed. Allikas microsoft.
Muuseas core duo protsessorid on täiesti võimekad asjad. Koos kiire ketta ja piisava mäluga täiesti toimiv platvorm 7 jaoks.
TarviR,
2,5Gb mälu, 120GB SSD kettaga ja hästi windows 7-t jooksutava cf19 mk1 omanik.
Windows 7 pro 32 bit käivitub nupuvajutusest desktopini 33 sekundiga.
D4D+R6NA
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
On veel saada mõni?
EX. Grand Cherokee 4,0 96
Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
K.Kotkas
Jätkuvalt saada
sirr
Postitus Postitas sirr »
sinna ssd õnnestub omal sisse panna? ja mälu juurde? ja kas xp on ametlikult peal, st keyga?
