LED tuled segavad raadiot
nasa
Postitus Postitas nasa »
Sai mõni aeg tagasi Automaailmast sellised päevasõidutuled ostetud.
Nüüd mõni aeg peale külgekruvimist avastasin, et kui need tuled põlevad, siis segavad raadiot nii palju, et pole enam võimalik kuulata ja raadiosaatja on kah autos ainult püsivat raginat täis.
  • Oskab keegi nõu anda, kas seda on võimalik kuidagi ellimineerida ilma tulesid minemaviskamata?
    Kas see on ainult odava otsa LED-ide funktsionaalsus ja kallimatel seda muret pole?
    Kas siin foorumiski hulgaliselt müüdavatel Hiina LED töötuledelt võib kah samu rõõmusid oodata?
Lomp
Re: LED tuled segavad raadiot
Postitus Postitas Lomp »
Ledide viga see ei tohiks olla kuna mitmel masinal led päevasoidu tuled ninng raadio mängib ilusti.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
999
Postitus Postitas 999 »
ledide impulstoites konde surnud või pole pandudki ,tõenäoliselt piisab 0,1 kuni 1,0mifi konde ledide toitesse plussi miinuse vahele ,
konde mahtuvus enamjaolt katse eksituse meetodil valida ja voldid vähemalt 20 kui on 12v süsteem ,24 voldiga konde vähemalt 50volti . kui konde nominaal voldid väiksemad jätta võib pauku saada!!!!
sama lugu ka odavate ksenoonidega
tanel
Postitus Postitas tanel »
Võib olla offtopic, aga mul oli hiinlaste sütkarisse käiva USB-junniga sama kogemus. Midagi on kas puusse pandud või "välja optimeeritud". CE tähed olid ilusti peal samas, aga noh, kuuri uksele võib igast asju kirjutada teatavasti.
Pärast seda, kui eile uue Trusti raadioklaveri pidin põõsasse viskama müstiliste vahel ilmnevate topelttühikute sündroomi ning 2x avaldunud fantoomtähtede pärast, on mul mõneks ajaks odavelektroonika suhtes allergia tekkinud...
tegime pulli, aitab
laurz
Postitus Postitas laurz »
Üks väike nipp,mida võid katsetada.Võtad sellele tulele massi võimalikult lähedalt.Ehk siis massi juhe võimalikult lühike.
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Kõrvalpõikena CE märgisusest - on kahte tüüpi asju. China Export ja Certified Europe vms. Ehk siis nad on väga sarnased välimusel, googleda erinevust.
tanel kirjutas: CE tähed olid ilusti peal samas, aga noh, kuuri uksele võib igast asju kirjutada teatavasti.
O.T. jätkuks:
http://en.wikipedia.org/wiki/CE_mark
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Kas probleem on lahenduse leidnud? Lihtsalt huvi pärast küsin, kui tohib...
nasa
kalleo kirjutas:Kas probleem on lahenduse leidnud? Lihtsalt huvi pärast küsin, kui tohib...
Kuna vahepeal on ilmnenud 103 hullemat viga, millega olnud vaja tegeleda, siis selle probleemi lahendus on hetkel endiselt väljavõetud kaitse. Kui midagi proovitud saan, panen kirja.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Mul on sarnane probleem pardakaamera toitega, Linnas pole hullu, aga linna piirist paarkümmend km eemal juba ei võta.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Faric
Postitus Postitas Faric »
Sama mure pardakaamera toitega, pistik süütajas siis raadiot suht ebameeldiv kuulata. Võiks ka probleemile lahendi leida
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Vahel on andnud raadiol häirete vähendamist, kui raadiole teha korralik massi ühendus. Juhe ja korpusele lisajuhe otse lähimasse kerepunkti.
Lomp
999 kirjutas:ledide impulstoites konde surnud või pole pandudki ,tõenäoliselt piisab 0,1 kuni 1,0mifi konde ledide toitesse plussi miinuse vahele ,
lahendus selles ..;)
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
Kodanik2 kirjutas:Vahel on andnud raadiol häirete vähendamist, kui raadiole teha korralik massi ühendus. Juhe ja korpusele lisajuhe otse lähimasse kerepunkti.
Enne kui hakkate raadioid ja muud elektroonikat massi ühendama vaadake nende ühendamise juhiseid. Miinus ei ole alati automaatselt massis. Eriti kui autos on ka muid juht protsessoreid.
Ford Excursion 6,0 Limited
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
pimeroolis kirjutas:
Kas tohib küsida kuhu see miinus teinekord topitakse, huvi tekkis täitsa.
XC 70
