2,7 gc sureb välja
vanatoomas
2,7 gc sureb välja
Postitus Postitas vanatoomas »
Tere, point siis selline, et aasta tagasi tagasi suri auto foori taga välja, peale paari käivitust läks käima ja siiani kõik toimis, käisin tookord ka diagnostikas, öeldi ,et kõik on ok. Nüüd on auto sama moodi foori taga kahel päeval seisma jäänud , esimene kord pidi pikemalt käivitama, täna läks kohe käima ja kulges probleemita kuni õhtuni. Kas kellelgi on midagi sarnast juhtunud ja oskaks nõu anda. Tänud.
Re: 2,7 gc sureb välja
Kasuta otsingut. Neist on siin foorumis ikka väga palju juttu olnud.
vanatoomas
Sai ka otsitud, aga suurt targemaks ei saanud , enamustel sureb nagu sõidu pealt välja
Ajuhiiglane
Postitus Postitas Ajuhiiglane »
vanatoomas kirjutas:Sai ka otsitud, aga suurt targemaks ei saanud , enamustel sureb nagu sõidu pealt välja
Soovitaks vaadata kütusepumpa yle. Võimalik,et seal võib mingi sitatykk ees olla. PS! Kuid oma sõnades kindel olla ei saa,aga soovitus siiski
airport
Postitus Postitas airport »
Väntvõlli andur on korras?
Ajuhiiglane kirjutas:
Kas käisid paaki s....mas või?
Ajuhiiglane
ibra kirjutas:
Ibrale vihjeks,et kindlasti mitte 8)
urmas
Postitus Postitas urmas »
Mootori juures kolm komplekti läbipaistavaid kütusevoolikuid. Nende nn kiirliideste vahelt tõmbab õhku sisse (on näha, kui seal viga). Võid proovida tihendeid vahetada. Parem osta Silberist uued.
Tüüpviga.
Snegurochka ex.
kadjakas2000
urmas kirjutas:Mootori juures kolm komplekti läbipaistavaid kütusevoolikuid. Nende nn kiirliideste vahelt tõmbab õhku sisse (on näha, kui seal viga). Võid proovida tihendeid vahetada. Parem osta Silberist uued.
Tüüpviga.
Tasub uurida. A kui liitmikud või voolikute tihendid lekivad, on minu tähelepanekute järgi esmaseks nähuks raske käivitus/koolemine käivituse järel.
GC ZJ 5,9 -> GC WG 2,7 -> Chero XJ 4,0 -> LC100 4,2
vanatoomas
Tänud, uurin asja
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Eelmine talv oli mul selline asi et käivitus paariks sekundiks ning siis suri ära. Lõpuks tulu välja, et viga oli paagist tuleva vooliku ja filtri ühenduses. Klamber oli mäda. Üle keeratud ning enam ei hoidnud õhku tagasi.
Teiseks on filtri peal see tagasivoolu junn. Üks ots tuleb pihustite/kütuselati kandist ning läheb edasi paaki. Sellel ka mingi kummist rõngastihend. Minu oma oli suht läbi juba.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
Mul teeb hetkel sama moodi.
Korraks läheb käima ja siis sureb välja.
Siis tahab tükk aega käiamist, et käima läheks.
Kahtlustasin elsüüteküünlaid, aga DEFA oli tund aega taga ja ikka tegi sama jama, seega viga vist kusagil mujal.
Või on üldse mitmikviga :eek
teex yhe zuicu
kadjakas2000
Pomo kirjutas:Mul teeb hetkel sama moodi.
Vaata, kas kuskilt on kütusevoolikud ilased. Tavaliselt lahmab etteandepumba ühendustest. Tihendivahetus sel juhul.
Pomo
kusjuures praegu tuleb nagu meelde, et viimasel ajal kui auto on sõidust tulnud, siis kergelt tuleb eestotsast diseljoki haisu nigu.
Äkki siis olen kergelt pääsenud ja viga väike :P
teex yhe zuicu
