G 350 td, w 463 `95 a
waze
Vesi juhi jalamati all???
Milles või kus saab viga olla? Kas kojamehe puks, katuseluuk?
Re: G 350 td, w 463 `95 a
Lisaks veel: esiklaasi raam, tulemüüri keevitused, ventilatsiooniseadme drenaaž...
Polstrid välja, põhi kuivaks ja voolikuga leotama.
poiss
pakun veax esiklaasi raami. visuaalselt puudub rooste raamil?
Gl
Gl
Nagu võsa juba ka kirjutas:
esiakna tihendi vahelt pressib vesi sisse
esiakna klaasi alune plekk nii seest kui väljast ussitanud, tunnuseks mullitav värv väljaspool esiakna all
salongi õhu sissevõtu vee äravoolu voolik umbes
juhi ja kõrvalistuja jalgealune auklikuks roostetanud, näeb kui vaadata esiratta koopast sisse
põhja all augud, näeb kanalist
kojamehe kulunud puksid, saab aru kui kojamehe vars 'töllerdab'
Tel 56224693
waze
Rooste olemas ja seda juhi pool...poiss kirjutas:pakun veax esiklaasi raami. visuaalselt puudub rooste raamil?
Kuidas ventilatsiooni äravooluni pääseda?
- trc
- Truth, only truth
waze kirjutas:Rooste olemas ja seda juhi pool...poiss kirjutas:pakun veax esiklaasi raami. visuaalselt puudub rooste raamil?
Luugi juures ei ole polstril veekahjustusi näha? Panustan sealsetele äravooludele ning tihendile.
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
Kapoti alt käsi väga sügavale õhuvõtu kanalissewaze kirjutas:Rooste olemas ja seda juhi pool...poiss kirjutas:pakun veax esiklaasi raami. visuaalselt puudub rooste raamil?
Tel 56224693
- trc
- Truth, only truth
karu kirjutas:Kapoti alt käsi väga sügavale õhuvõtu kanalissewaze kirjutas:Rooste olemas ja seda juhi pool...poiss kirjutas:pakun veax esiklaasi raami. visuaalselt puudub rooste raamil?
Ei tööta. 350'l on seal radikas ees.
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
waze
Ei tööta. 350'l on seal radikas ees.[/quote]
Kas võixid öelda kuidas töötab?
- tarmo
Konkreetse automudeli suhtes täieliku võhikuna pakuks veel üht varianti - kindel, et ikka vesi? Jahutusvedelik ei kao ära nt salongiradika kaudu?
- trc
- Truth, only truth
Kas võixid öelda kuidas töötab?[/quote]waze kirjutas:Ei tööta. 350'l on seal radikas ees.
Helista päevasel ajal. Räägin niipalju kui tean.
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
waze
Kuidas eemaldada keskkonsool? Soov läbipõlenud pirnid vahetada.
- trc
- Truth, only truth
waze kirjutas:Kuidas eemaldada keskkonsool? Soov läbipõlenud pirnid vahetada.
Keskonsoolis ei ole mu mälu järgi pirne. Lülitites olevaid? Mis ei põle?
Aga keskonsool ära shortly: Rool eest ära, puitliist seejärel maha, ning siis saab keskonsooli ülaservas olevate kruvideni.
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
waze
Vendi pliidinupu taga on yx, sellele pääseb ligi nupu maha tõmbmisega aga kiirusetähiste 0 I II jne taga kas ei peaks pirni olema? Samuti kolme õhusuunamisnupu taga ja käigukangi kõrval käigutähiste all peaks ka olema? Kas lülitis olevaid annab asendada või käib see asendamine uue lyliti panekuga.
trc kirjutas:waze kirjutas:Kuidas eemaldada keskkonsool? Soov läbipõlenud pirnid vahetada.
- trc
- Truth, only truth
waze kirjutas:Vendi pliidinupu taga on yx, sellele pääseb ligi nupu maha tõmbmisega aga kiirusetähiste 0 I II jne taga kas ei peaks pirni olema? Samuti kolme õhusuunamisnupu taga ja käigukangi kõrval käigutähiste all peaks ka olema? Kas lülitis olevaid annab asendada või käib see asendamine uue lyliti panekuga.
Käigukangi oma on lihtne - tuhatoos välja, käigukangi plastik maha ja juba sealt pääseb sealsele ligi. Lülitites olevaid saab vahetada. Juhul kui sa pole pöial pees sündinud. Vahetatavad nad ametlikult ei ole. Õhusuunajate ning Difrilukkude omad vist tõesti olid keskonsoolis eraldi. Ilgelt vastik töö, võin ette hoiatada.
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
