Ostan kontoriks/valvuriputkaks sobiva soojaku
Oleks soov soetada viisakama väljanägemisega kraana või multilifti abil teisaldatav soojak, mis sobiks kontoriks/valvuriputkaks. Hinda sooviks maksta max kuni 1000 eur. Asja vaja Pärnusse, aga väga hea hinna korral pole ka Võru või Narva kaugelt tuua.
Olla võiks siis midagi sellist või analoogset, rohkem aknaid ei tee paha. Sobivaim oli Cramos, aga nemad vaid rendivad neid välja.
http://www.ramirent.ee/tooted/soojakud- ... nex-3m-875
Telefon 52 63 877
Telefon 52 63 877
Re: Ostan kontoriks/valvuriputkaks sobiva soojaku
Tegelesin just ca 2 kuud tagasi soojaku/konteineri otsimisega. 1000 eest leiab kahjuks vaid rämedaid lobutikke või hunniku roostepuru. Hinnad on ikka üle mõistuse. Alla 2000 kasustuskorras asja naljlat ei leia. Lihtsalt infoks.
P.S.
Kevadel joppas ja üsna lühikese otsingu järel õnnestus ca 2 KEUR eest selline vaid sanitaarremonti vajav vigur leida:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 033&type=3
1KEUR eest midagi kaautuskõlbliku leida on pigem lotovõit.
P.S.
Sellise hinnaga suht raske jah midagi kõlblikku leida. Kui valmis asja ei leia siis võime valmistada vastavalt soovidele, kogemused olemas. Kui huvi tekib, siis ps...
55624799
taivok277@gmail.com
taivok277@gmail.com
Et peale neid kommentaare on ilmselt raskem jah leida. Aga tuttav ostis just näiteks 150 euri tükk ühe korralikuma multilifti põhjal ja teine tõesti kehvema välimusega, aga metallikokkuostuhind ikka vist kõrgem kui tema maksis - ise magasin maha ja sõbra käest osta ka ju ei saa, kui tead mis summa ta vahelt teenib. Aga teine kord on inimesel vaja kiirelt asjast lahti saada ja pole aega passida, sest paari tuhande puhul ei kipu kohe esimest ära ka ostma ja hakkan vigu ka otsima. Aga kellel pakkuda - jätkuvalt huvitatud.
Landy, palju sellises soojakus ruumi on? Ja kuidas need soojakud talvel sooja peavad?
On saadaval ratastel soojak Rakvere ligidal ja hinnaks 1500EUR. tel.5I58016
See on suur soojak ~3m x ~8m. Sooja peab üsna hästi kuna enne ostu renoveeritud (uus soojustus ja uus väiskate). Üllatas, et kahe ruumi vaheline kahekordne vineer ja pappuks suudavad hoida 12C tempertuuri vahet.Peet kirjutas:Landy, palju sellises soojakus ruumi on? Ja kuidas need soojakud talvel sooja peavad?
Kas Tutermaal või oli see enne Paldiskit (ei mäleta enam, paranadage kui keegi teab täpsemalt) peaks olema mingi plats, kus tegeleti vanade soojakutega (cramojt omad).
Muidu uusi soojakuid toodavad näiteks Maru metall või Harmet. Kusjuures paljud Cramo puidust soojakud peaks olema Harmeti omad.
Võiksin aidata sandwich elememtidest ja metallraami peale teha, üks korralik putka, pole probleemi.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
insener007
- Fitting 44"
Tutermaal jah.... ja päris tuhhiga ei saa, aga kasutatud soojakud ei ole kallid.
Mõni tahab kergemat remonti mõni kärab niisama ka.
Chero
Ma ei tea.Olles ise ehitanud sellise ,,maja,,.Landy kirjutas:Tegelesin just ca 2 kuud tagasi soojaku/konteineri otsimisega. 1000 eest leiab kahjuks vaid rämedaid lobutikke või hunniku roostepuru. Hinnad on ikka üle mõistuse. Alla 2000 kasustuskorras asja naljlat ei leia. Lihtsalt infoks.
P.S.
http://www.kvm.ee/home/index.php?lng=es ... id=11113#0
siis leian,et ega soojustatud soojaku ehitamine tavalisest karkassmajast ei erine muud moodi,kui valatud vundamendi asemel on raam
Nüüd arvestades,et minu poolt ehitatud majale kulus ca 1,8km voodrilauda+ mõni tm prussi.Veekindlat vineeri oma 45m2,mineraalvilla,hunnik nurgikuid ja kruvisid,katusekatte materjali jne.
Mis kõige põhilisem,palju aega.
Seega leian,et 4-5000 eur korraliku,soojapidava soojaku eest maksta,ei ole palju.Igatahes tuleb see odavam,kui omal ehitada.
5280616
5280616
Seal Tutermaal saadeti telefonikõne peale puu taha, Cramo pidi tegelema, aga neil pole ka midagi pakkuda. Ega elu seisma ei jää, aga 4-5000 euri ajutise metallkarbi eest küll palju, siis juba odavam sõita tühja kraana+multiliftiga Saksamaale ja tassida sealt koju sobiv asi. Või veel odavam kõrge ja pikk vana MB või WV pakibuss, rulliga uus värv peale ja valmis.
Miks sa juba mõnd suuremat sorti haagissuvilat selleks ei hangi. Hinnalt tuleb samasse auku, kui soojak või kliipsu odavam.ricardo kirjutas: Või veel odavam kõrge ja pikk vana MB või WV pakibuss, rulliga uus värv peale ja valmis.
insener007
- Fitting 44"
Huvitav ... ju siis on ilm s*tt ja neid kuute seal pole - just seesama Tutermaa pealik (Meelis nimi) pakkus mulle kunagi vist ca aasta tagasi neid renoveerida. Aga hind oli nii näru, et loobusin. Siis oli neid seal suurusjärgus 20 tk.
Chero
Kaalunud ka seda varianti, aga kuna eesmärk väikekontor, kus rahvast loodetavasti "voorima hakkab" ja piisava vahekäigu laiusega haagissuvilad ikka päris kallid, siis mõtlen veel.Landy kirjutas:Miks sa juba mõnd suuremat sorti haagissuvilat selleks ei hangi. Hinnalt tuleb samasse auku, kui soojak või kliipsu odavam.ricardo kirjutas: Või veel odavam kõrge ja pikk vana MB või WV pakibuss, rulliga uus värv peale ja valmis.
Kui vaja pigem kontoriks, kui "putkaks", siis soovitud hinnakalssis viisaka välimuse ja sisemusega konteinerit pea võimatu leida. Heaga vaata poole kallimat. Isegi meie ostetud 2 KEUR konteiner oli paras peldik ja vajas remonti.ricardo kirjutas: Kaalunud ka seda varianti, aga kuna eesmärk väikekontor, kus rahvast loodetavasti "voorima hakkab" ja piisava vahekäigu laiusega haagissuvilad ikka päris kallid, siis mõtlen veel.
Pigem saad soovitud hinnaklassis suvila Soomest-Rootist või kõige odvamalt vast isegi Inglismaalt.
