Mure Jeep Grand cherokee 1993 5,2 V8 käivitamisega
kapral81
Postitus Postitas kapral81 »
Nimelt ei taha auto külmast peast käima minna. Juba mõnda aega tahab pikemalt käiamist hommikuti, aga kui lõpuks käivitub siis töötab normaalselt. Oskab keegi nõu anda millest alustada? Küünlad, juhtmed?
Ax
Re: Mure Jeep Grand cherokee 1993 5,2 V8 käivitamisega
Postitus Postitas Ax »
Bensupump, mootori temp. andur, sitt kütus, tuul valelt poolt.....
Bill
Postitus Postitas Bill »
Mul oli sama teemaga temp andur tuksis.Väitis mootorile, et õues on -72 kraadi külma ja viskas segu nii rikkaks et ei käivitunud enam.5 a tagasi oli andur vist mingi 25 € ...
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Mul aeg ajalt viskab 98.a masin kirja COOLANT SENSOR BAD, sooja mootoriga ei tee. Esimesest laksust käima ei lähe. teisel korral läheb ilusti.
Kas peaks ka selle temp anduri poole vaatama?
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Madgangster
Postitus Postitas Madgangster »
mul sama kiri 96a omal vahetasin anduri ära mis on ees termostaadi kohal aga ikka sama kiri. tööle läheb esimese korraga ei vaja pikka ketramist. ? külmalt näitab viga vahest ka soojast peast.
Eilne on ajalugu, homne on müsteerium, tänane päev on kingitus!
virgo
Postitus Postitas virgo »
Coolant sensor asub ikka jahutusvedeliku paisupaagis.
99% viga hoopis juhtmestikus/jootes kui anduris endas...tüüpviga ZJ grandidel.
Trüki "coolant sensor bad" googlisse...saad inffi rohkem kui närida jaksad.
Edu.
Virgo
Mudas alates 2003.
Bullrider
Postitus Postitas Bullrider »
No see temp anduri veateatamine on pisike tüüpviga, mis tegelikult ei vasta tihtipeale tõele. Kõigepealt soovitaks ploki maha võtta ja paar joodet üle tinutada ja siis alles anduri kallale minna kui see tõesti tulemust ei toonud..... Õpetus siin:
http://www.jeepforum.com/forum/f13/cool ... l-1228233/
Teemaalgatajale aga, et kas mitte vigane nuka andur samamoodi ei blokeerind käivitumist.. Vahepeal käivitub, vahel mitte...
kapral81
Kahjuks vist lõhnab asi vigase aju järgi. :? Kuna algul süüdet keerates pole ei bensu pumpa järel ega ka sädet. Kui ajublokki fööniga soendada või süüdet pikemalt sees hoida siis käivitub probleemideta. Peab vist hakkama kuskilt uut aju otsima :(
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
kapral81
Ajus oli üks kondekas vigane. Vahetati profülaktika mõttes paar kondekat veel välja, et kui asi juba maas on :D . Aga tundub et nüüd asi jälle korras. 8)
Madgangster
virgo kirjutas:Coolant sensor asub ikka jahutusvedeliku paisupaagis.
Edu.
Virgo
minu auto siis jääb selle 1% sisse :) võtsin selle compi maha vaatasin üle ei olnud kuskil juhtmeid lahti ega midagi taolist. panin kokku võtsin teiselt autolt selle anduri ja vahetasin ära. enam ei ole viga näidanud.
