WJ tagasild undab.
WJ tagasild undab.
Kiirusel 70+ kostab siis tagasillast niisugune kõrgetes toonides ulumine,nagu kunagi Ikarus või Lass tegi,küll aga mitte nii tugevalt,vaikselt.Kuna Grandikal salong väga vaikne,siis ainsaks heliks ongi see õrn ulumine.Ja ainult siis kui vedu peal,vahet ei ole kas sirge peal või mäest üles,muutust ei ole.Mäest alla või gaasi maha lastes on vaikus.Maantee sõite üldiselt vähe,aga võiks ju korras olla.
PS:hetkel tagasilla kõik puksid täiesti läbi,mine tea mis vale nurga all tagasild hetkel on.Varsti saab korda,aga vähetõenäoline et selles undamise põhjus.
Opel Monterey (ammu unustatud)
Grand Cherokee Limited ZJ (väga kauge minevik)
Grand Cherokee Limited WJ (kauge minevik)
Opel Frontera B Sport (minevik)
Grand Cherokee Overland WJ (müüdud)
Hummer H2 (hiljuti müüdud)
Grand Cherokee Overland WK2 (käibel)
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: WJ tagasild undab.
Mul suht sama. Kõrgetel kiirustel tunne nagu tln-trt bussiga sõidaks. Otseselt häirima pole hakanud ja sõiduomadusi ka ei mõjuta kuidagi. Taga on õli uus, seega oskan vaid õlgu kehitada.
Kui mingi sügavam häda, siis tuleb muidugi käsile võtta kuidagi.
Trolle pole olemas
- Lomp
undamise vastu aitab paks õli + saepuru + banaanRoostekoll kirjutas:Mul suht sama. Kõrgetel kiirustel tunne nagu tln-trt bussiga sõidaks. Otseselt häirima pole hakanud ja sõiduomadusi ka ei mõjuta kuidagi. Taga on õli uus, seega oskan vaid õlgu kehitada.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Tehtud - mõeldud. Kast banaane tagasilda! Tea, kas peaks sumpsi ka sisse määrima?Lomp kirjutas: undamise vastu aitab paks õli + saepuru + banaan
Trolle pole olemas
- Lomp
sumpa mõte hea kuna siis salongis banaani hais/lõhn:DRoostekoll kirjutas:Tehtud - mõeldud. Kast banaane tagasilda! Tea, kas peaks sumpsi ka sisse määrima?Lomp kirjutas: undamise vastu aitab paks õli + saepuru + banaan
ps:ei ole soovi kedagi solvata ehk case closed
Lomp
Eks ta peetis rattalaager ole.jaguar3 kirjutas:Kiirusel 70+ kostab siis tagasillast niisugune kõrgetes toonides ulumine,nagu kunagi Ikarus või Lass tegi,küll aga mitte nii tugevalt,vaikselt.Kuna Grandikal salong väga vaikne,siis ainsaks heliks ongi see õrn ulumine.Ja ainult siis kui vedu peal,vahet ei ole kas sirge peal või mäest üles,muutust ei ole.Mäest alla või gaasi maha lastes on vaikus.Maantee sõite üldiselt vähe,aga võiks ju korras olla.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Peetis rattalaagrid peaks veidi teist häält tegema. Sõltub muidugi, kas on lihtsalt veidi läbi või suht kapsas.
Mul eelmisel käulal eesmine pekkis rattalaager räuskas nagu propellerlennuk.
Minetea, küljest midagi maha igatahes raputanud see heli pole ja pinda ka väga ei käi
Teisalt. Kui ikka pidevalt ulub ja undab, vahet pole kas on vedu taga või mitte, siis laagrid tasub kindlalt üle vaadata. Vbolla soovibki ampsu banaani
Trolle pole olemas
Krooniline
Undamine tekib valest hambumusest + (või) kulunud laagrist.Reeglina on tegu käibilaagritega. Omajagu neid ulguvaid sildu teinud ja põhiliselt ikka need süüdlaseks(2 tk). Kindlam on enne poodi minekut ikka kõik laiali võta ja siis näha, mis üllatusi veel võib olla.
