Moodulkorstna puhastamine
Probleem 7,2 m moodulkorstna puhastamisega. Sinna otsa ronida on keeruline, altpoolt saab kenasti puhastada aga need trossid mida kaubanduses pakutakse lähevad enne lõppu krussi ja korralikult läbi seda korstent lükata ei saa. Teab siin foorumis keegi äkki kust saaks sellist paiduvat õige pikkusega jäigemat trossi või mingit fiibermaterjali millega saaks seda tööd muretult teha.
Lauri
Kose, Harjumaa
5153204
Lauri
Kose, Harjumaa
5153204
- Puucoy
Re: Moodulkorstna puhastamine
Kunagi "vene ajal" ei viitsinud korstnapühkija katlamaja 20m.-se korstna otsa ronida ja lahendas probleemi bensiiniga. Tilk benssu korstnajalga luuk kinni bensus immutatud lõngajupp luugi vahel süütenööriks ja põlema. Tuleb ainult vaadata et liiga palju ei saa muidu pead uue eluaseme otsima. Olen ise ka sama nippi kasutanud toimib küll kui mõistusega teha. Ka lahendus kui muidu ei saa.
Arvamus on nagu p....e igaühel on oma.
Nissan Patrol 3,3 td 84a.
Volvo C 303 3,0 b 78a.
Volkswagen Transporter syncro 2,5 td 98a.
MB Sprinter 4x4 2,2 2004a.
Sõidan millega tahan.
+372 51 38983
+372 51 38983
- Roostekoll
- Fitting 38"
Teine võimalus on minna keemiaga peale. Müüakse igasugu puru, mida saab kütmisel lisada - teeb kogu selle tahma seal sees kergestilenduvaks ja kergeminieemaldatavaks.
Ma ise viskasin pliidi alla peale kütmist sütele kartulikoored. Toime oli suht sama, tulemuseks siis igalepoolelenduvat vastikut tahma, mida polnud lõbus välja kühveldada. Iseasi, et kui palju need nõksud kõõluvad psühholoogia piirimail...
Kolmas variant, et täiesti õige tross tuleks aga vast algosadest ise kokku panna või siis rentida 2x aastas korvtõstuk
Trolle pole olemas
Kui vähegi saab, siis mina läheneks asjale korvtõstukiga, saaks kindlasti asja korralikult tehtud. Ja 7.2 meetrit võiks ju ka lihtlabase redeliga lahendatav olla.
D4D+R6+V6
Korsten ehitatakse ikka nii, et teda puhastada saaks.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Selles suhtes täiesti õige point. Jäin ise mõtlema, et ehk need vennad, kes selle moodulkorstna tarnisid, võiks ka omalt poolt osata midagi pakkuda. Kui pole just tegu omatehtud kaunikesega.ibra kirjutas:Korsten ehitatakse ikka nii, et teda puhastada saaks.
Siiski on korvtõstuk hea variant. 7m redeli otsas ei taha kõõluda. Olen mingi 4-5meetrisel redelil roninud, libero oleks võind all olla kuivemaks ja turvalisemaks olekuks. Safety first
Trolle pole olemas
- True Off Roader!
tohoo pele, 7 m probleemiks?Roostekoll kirjutas:... 7m redeli otsas ei taha kõõluda. Olen mingi 4-5meetrisel redelil roninud, libero oleks võind all olla kuivemaks ja turvalisemaks olekuks. Safety first
Jahipukk mul kah kõrgem, ise natu kardan ka kõrgust, Munamäe tornist alla ei armasta vaadata. Aga see suvi tuli omal katusetöödega tegelda, ühtegi töömeest ei leidnud maakolkas ... katus nii kõrge, et katkise külje pealt ei ulatu 15 m redel kah - kõrgemalt mäenõlvalt sai 15 m redeliga teiselt küljelt pea katuseharjani, siis 6 m redel üles ja koormarihmaga pika redeli külge kinni ning katuse teisele küljele rippu ... vaatamata mu eale ja kaalule sai töö siiski tehtud.
Selle harja võid kasvõi pesunööriga alla lasta, kui miski kaalupomm või rauakolakas raskuseks panna..
tänasel päeval on korstnapühkijatel olemas mingid viiber varda otsas harjad, mis lükatakse alt lõõrist sisse. Ilmselt läheb selle asja endale ostmine päris kalliks.
Samas, kui korvtõstukit hakata rentima, siis võibolla tuleb hari lõpuks odavam.
- tarmo
Esimene kord võta tõstuk ja ehita mingi peenikese trossiga rullikusüsteem, millega edaspidi saad harja üles vedada (nagu lipu vardasse:P ). Harja korstnasse saamine võib keerukas olla, aga ilmselt natukese nuputamise järel võimalik.
- kalleo
Ärge rauakolakat küll kasutage! Hakkab kahju moodulkorstna sisepinnast!Kalill kirjutas:Selle harja võid kasvõi pesunööriga alla lasta, kui miski kaalupomm või rauakolakas raskuseks panna..
Tavalise, 2 kivi suuruse 14m pika kivikorstna puhastamiseks kasutan raskuseks küll 2kg kaalupommi, aga see on lisaks korralikult presendi sisse mässitud.
Sele korstna lükkab ilust alt üles fiibervarrastega läbi.Fiibervardad müügil näiteks raidkivis ja mujalgi.Otstarbekam teenus sisse ota.Poes müüdav keemia mõeldud pigi keemiliseks eemaldamiseks,kartulakoored samuti pigi tõrje
- Fitting 38"
Kui mälu ei peta siis fiibervardaid oli isegi Handymanys müüa Pärnu mnt.
Aga kindlam on kui lased paberitega spetsialistil asja ära teha ja arved jms. juurde. Kindlustusseltsidega pärast lihtsam suhelda.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
Ega see varraste kvaliteet ka seinast seina,mõnd võid julmalt -20C väänata ei juhtu miskit,teine partii,aga juba praeguste soojade ilmadega krõpps ja pooleks
See on VÄGA HALB mõte.Puucoy kirjutas:Kunagi "vene ajal" ei viitsinud korstnapühkija katlamaja 20m.-se korstna otsa ronida ja lahendas probleemi bensiiniga. Tilk benssu korstnajalga luuk kinni bensus immutatud lõngajupp luugi vahel süütenööriks ja põlema. Tuleb ainult vaadata et liiga palju ei saa muidu pead uue eluaseme otsima. Olen ise ka sama nippi kasutanud toimib küll kui mõistusega teha. Ka lahendus kui muidu ei saa.
Sõbral läks moodulkorsten põlema (tahtmatult, pealtpõlemiskatla vinduva protsessiga kittis sodi täis lihtsalt).
Vedas. Enne põles puhtaks kui tuletõrje 20 km kauguselt kohale jõudis. Rohkem nii ei tee, pesuvahetus on põmst garanteeritud...
Tõstuki rent on närvikulu kõrval odav.
EDIT: meenus korstnapühkija jutt - tahmast puhtaks põletamist tehakse ja praktiseeritakse küll, protseduurina on olemas ja vist isegi eksami saab selle kohta teha... aga seda tehakse kolme välja õppinud mehega.
tegime pulli, aitab
