Tere tere.
Müügiks siis Ford Sierra pealt pärit 2,3l(49kw) diiselmootor mida paljud on UAZ-le paigaldanud.
Mootor siis pärit 91a. auto pealt. Saanud kap. remondi(rõngad jms) nii umbes 5a tagasi ja peale seda sõitnud umbes 30 000 km või vähem. Õli on sees 5w - 40 ja mingit kulu ei täheldanud. 2 aastat tagasi sai ka kütusepump uue sisu ja mootor uued pihustiotsad ja eelsüüteküünlad. Samal ajal sai ostetud ka uus generaator. Tahm oli mootoril mõõdetud eelviimasel ülevaatusel eemaldatud õhufiltriga 0,46 ja eelmisel aastal koos umbes õhufiltriga 0,61.
Sõber tankis mingit solki sisse ja see tegi kütusepumbale miskitmoodi haiget. Seega käivitub poolest pöördest aga pöördesse ei lähe. Hetkel sai kütusepump kontrolliks eemaldatud ja kui aega ja võimalust ja asjal mõtet leiab siis läheb remonti.
Mootor asub hetkel auto peal. Eemaldamisel saan vast ise ka abiks olla.
Asukoht Kesk - Eesti, Paide - Türi vahel.
Hinnaks esialgu 200€. See on siis koos starteri, geneka, siduri, kk. kasti jms-ga.
Kontaktiks kõige parem PS, kuna telefoni 95% ei kuule.
Aga number 56 501 741
Toivo
M: Fordi 2,3l diiselmootor UAZ-le
Re: M: Fordi 2,3l diiselmootor UAZ-le
Siiani on huvi kesine, mõni küsija on, aga sinnapaika on see ka jäänud.
Kas siis on huvilisi kui näiteks lasen pumba korda teha?
Lugu nimelt selline, et kui pump saba andis, siis oli omale kiirelt liikumisvahendit vaja ja soetasin uue.
Seega kas oleks huvilisi kui laseksin kütusepumba spetsialistidel korda teha ja hind samasse suurusjärku jääks?
Pihustid, küünlad ja genekas on sõitnud kuskil 10 - 15 000, moto ise peale remonti kuskil 30 000.
Või mis hinnaga oleks huvilisi - korras pumbaga või ilma. Hind on alati räägitav...
Võimalik on saada muidugi ka koos autoga - autol ÜV detsembri lõpuni, kindlustus lõpetatud.
Kõik on läbirääkimiste küsimus.
pritsimees00
- Fitting 38"
Ììiufgghhuuu
Viimati muutis pritsimees00, N Juul 16, 2020 11:35 pm, muudetud 4 korda kokku.
ma võtaks kõik ära kui sa teeks kütte pumba ka korda
Mooses
tel. 56330729
Mooses
tel. 56330729
warning: MUD MAKES ME HORNY!!!
