GAZ 704 haagis
Mell
GAZ 704 haagis
Postitus Postitas Mell »
Sai selline haagis vanarauakokkuostust päästetud ja plaan sõidukorda seada ning autole sappa haakida.Probleem aga selline,et dokumendid puudu.On kellelgi häid ideid sellise arvelevõtmiseks või lausa valmis lahendusi pakkuda.Kõik ideed teretulnud.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
sambla-aadu
Re: GAZ 704 haagis
omavalmistatuna?
51963080
Mell
Re: GAZ 704 haagis
sambla-aadu kirjutas:omavalmistatuna?
Sellega seoses kaovad ilmselt mõningadki mõõndused.
Kaalutlusele võetud võimliku variandina.Eelkõige ootaks pakkumist arvelevõtmiseks konkreetse isendina.
Tänan
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Re: GAZ 704 haagis
Mell kirjutas:
Tänan
Kahjuks puuduvad legaalsed lahendused neid haagiseid originaalnimetuse all legaliseerida. Kui selline oleks, siis oleks mul aiaäär neid vist juba täis ;-). Olen ise mitmeid skeeme välja mõelnud ja kaalule on jäänud kaks võimaliku ( prgraafi veidi sirutades ) legalset varianti.
Kui huvi, siis helista- räägin lähemalt.
Re: GAZ 704 haagis
Mell kirjutas:Sai selline haagis vanarauakokkuostust päästetud ja plaan sõidukorda seada ning autole sappa haakida.Probleem aga selline,et dokumendid puudu.On kellelgi häid ideid sellise arvelevõtmiseks või lausa valmis lahendusi pakkuda.Kõik ideed teretulnud.
Kas haagis on kunagi arvel olnud? Kas eelmine omanik võttis ise arvelt maha/lasi maha võtta?
Kui on taastamisõiguseta maha võetud, siis legaalselt arvele ei saa. Või õigemini, MNTam direktori resolutsiooni alusel ehk saab ka. :roll:
Kui pole kunagi olnud arvel, siis võib ju proovida. aga mingi paber võiks soetamise õiguspärasuse tõestamiseks olla.
Lihtsaim viis on soetada sobilik remontivajav haagis... Tuletan meelde, et numbri teisele haagisele ringitõstmine on Eriti Paha Kuri Tegu.
Mell
Re: GAZ 704 haagis
v6sa kirjutas:
Mingi nõukaaegne number tal küljes ripub.Tuleb hakata otsi arutama, selgitamaks haagise staatust Maanteeametis.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
amevier
Re: GAZ 704 haagis
Postitus Postitas amevier »
Vaja üks selline haagis vanarauast päästa ja selleks peab talle mingi transpordivahendiga järgi minema. Ise pole sellist asja elusast peast juba ammu näinud ja tekkis transpordivahendi osas küsimus, et kas kerghaagisele mahub peale, 1,5 X 3 m kast?
Ehk on keegi vedanud sellist asja ja oskab öeda?
Re: GAZ 704 haagis
Ei mahu, rööbe on pea kaks meetrit.
Kui rattad alt võtta ja kärus olevatele alustele tõsta, siis laiustpidi gabariiti mahub. Lihtsalt portedele toetades ilmselt väänab ned ära - käru on päris raske.
Kui keerata kummuli, siis mahub:) Mõistlik on jälle panna aluseid, et poritiivad portesid ei murraks.
Võib-olla kuidagi diagonaalis mahutab sedasi peale ka, et tiisel väga palju üle ääre ei turrita, aga ma sedasi pole vedanud.
vai
Re: GAZ 704 haagis
Postitus Postitas vai »
Ma kunagi tõin omale GAZ 704 tagurpidi (rattad ülespoole) peale tõstetud üks kylg bortele lauad alla ja rihmadega kinni sellisega .
Nii pealelaadimine toimus omanikul autokraanaga ja Tallinnas mahalaadimine kraanaga ETKVl baasis....ja siis juba slepis kodu.
Treila oli selline -
5132620
vai
Re: GAZ 704 haagis
Järgi läksin Peugeot pika BOXERIGA ja plaan oli tagans külje koopapeale sisse lükata laudade pealt. Unusta ära ja kahekesi seda sa ei liiguta mitte üks sent . 340 kg
5132620
amevier
Re: GAZ 704 haagis
Kohapeale minnes selgus, et haagisel juba kuulpea veopesa küljes ja rattad käivad ringi. Tegemist ikkagi maastikuhaagisega ja peale tagaotsale kolmnurga paigaldamist läks omaljalal koju mööda väiksemaid tänavaid ja metsasihte/põlluteid.
Ported läbi - rooste ja vägivald, raam pindmise rooste all, aga kõva, jupstükid ka kõik küljes. Õnneks on mul komplekt tsingitud profiiliga portesid, mis peaks heasti sobima. Ehk isegi paremini...
Praegu siis siuke:
Viimati muutis amevier, T Juul 26, 2022 10:20 pm, muudetud 1 kord kokku.
amevier
Re: GAZ 704 haagis
Viga.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
