Kas 92.a.Cherokee ja 96.a.Grand Cherokee pumbad on ühesugused.
Läksin süsteemi täitma ja öeldi,et pumba sidur tuksis.
Mootorid mõlemal 4,0l.
Tänud ette kõigile,kel aega kommenteerida.
Üllar.
Küsimus koditsioneeri kohta.
Re: Küsimus koditsioneeri kohta.
Minuarust muudeti kondipumba asukohta alles 99+ aasta masinatel. Kui mootor sai lahti mehaanilisest jagajast ning tuli ka uuemat tüüpi sisselaskekolle.
Enda kunagisel 4.0 -l oli ka see siduri teema aktuaalne. Lõpus aga tuli välja, et see andur mis kontrollib survet freoonil oli väga tundlik. Vist sai seda kuidagi "hardwire" -ga käima meelitada, enam ei mäleta. Ehk oli kliimaploki diagnostprogrammides see sidur ka sees.
So the next thing to check is the A/C Clutch Relay, mounted on the right shock tower. With the low pressure switch jumped, check for power at terminal 4, light green wire, and see if there is power there. if there is, the wire from the low pressure switch to the A/C clutch relay is good.
Now check for power at terminal 1, orange wire, and see if there is power. If not, the A/C clutch relay is bad. If there is, the wire from the A/C clutch relay is open.
Jumping terminal 2 to power and terminal 5 to ground (take the relay out to do this) should activate the relay.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
Ega ikka ei ole küll ühesugused.Uus pump käes ja voolikute kinnitused teised.
Oskab keegi öelda,kas sidurit saab pumpadel vahetada?
