1. leht 2-st
Küsimus küttekulu ning suitsemise kohta
Postitatud: P Aug 04, 2013 10:03 am
Postitas djkiller
Sai tehtud kõrgsurvepumba remont Karlas ning kokku pandi masin Silberauto Rakveres.
Esimese korraga ei saadud silbers kokku ning saadeti pump tagasi Karlasse.Seal ei oskatud muud öelda või teha kui keerati survet juurde.
Kuna silberis oli tööl vist mingi tudend ja vajalikke tööriistu polnud siis selles jama ongi.Lõpuks kui saadid kokku siis mulle tundub ,et küttekulu suur paak ise 92 l kui panna kõrini siis kuskil 100l ja läbi saab sõita ca 600-700km.Võib olla ,et tänu pumba suurema survele kusevad pihustid?
veel mõtteid?
Re: Küsimus küttekulu ning suitsemise kohta
Postitatud: P Aug 04, 2013 8:39 pm
Postitas Uko
Tahaks kangesti ka teada kuda sellel survet juurde keeratakse.
Postitatud: P Aug 04, 2013 10:51 pm
Postitas djkiller
nii mulle karlas öeldi 'et keerasid juurde
Postitatud: P Aug 04, 2013 11:12 pm
Postitas ibra
veel mõtteid?
Mis jutt see on ja kust seda tarkust ammutatakse?
Postitatud: P Aug 04, 2013 11:20 pm
Postitas djkiller
Kuna kõrgsurvepympadega pole kokku puutunud siis ei oska kaasa rääkida.tean,et pump käis kaka korda karlas.kuna ise pole sellel autol pihusteid ka kontrollinud ,et kas tasuks see töö ette võtta?
Postitatud: E Aug 05, 2013 9:56 am
Postitas djkiller
leidsin siis meili sisu üles
Meie panime selle lihtsalt stendi kus me kontrollime kütusekoguseid ajahetkel. Mida me muutsime on ainult pumba siserõhku st (tiivikpumba survet).
minu arvamus on Kui see auto töötas enne tihendite vahetust normaalselt , siis on pump valesti peal.
võibolla algul väljendasin ennast valesti
Postitatud: T Aug 06, 2013 4:26 pm
Postitas djkiller
annab keegi nõu pihustite osas?
Postitatud: T Aug 06, 2013 6:02 pm
Postitas Uko
Nüüd on asi arusadav,jah tasub küll üle vaadata.
Postitatud: T Aug 06, 2013 6:31 pm
Postitas ain28
Rakvere lähedal Lepnal elab Moisto Peeter, pöördu tema poole pihustitega. Vana tegijana saab ta ehk ka pumbajamadest jagu.
Siiani tal asjad üle vaadata lasknud ja pole kordagi kahetsenud ...
Postitatud: T Aug 06, 2013 6:46 pm
Postitas v6sa
djkiller kirjutas:annab keegi nõu pihustite osas?
Mihukesest mootorist me räägime?
Kas pihustid avatakse survega või elektriga?
Kui on elektriga avatavad pihustid, siis peab arvutiga ka uurima, mis toimub.
Tavalised peaks suutma iga pädev diislipood üle käia.
Postitatud: T Aug 06, 2013 7:57 pm
Postitas djkiller
v6sa kirjutas:djkiller kirjutas:annab keegi nõu pihustite osas?
mootoriks 2,8 ja aasta 1999 peaks olema mehaanilised.
ma mõtlen seda ,et kas tasub üle kontrollida või mitte?
Postitatud: K Aug 07, 2013 7:00 am
Postitas Uko
Tasub uued otsad kohe panna,Tartust mõned nädalad tagasi lasin saata,70€
Postitatud: K Aug 07, 2013 8:04 am
Postitas djkiller
Enne ei saa teada mis tyypi ots on kui pihusti maas.kas said pihustid maha (kui jah mis tööriistadega) või lasid kuskil võtta
Postitatud: K Aug 07, 2013 6:10 pm
Postitas Uko
Trossiga mootoril on järgmise numbriga NP-DN 10 PDN 129
Kisu maha võta lahti ja vaata number üle.Enda asju teen ise,riistad olemas.
Postitatud: K Aug 07, 2013 10:28 pm
Postitas djkiller
Uko kirjutas:Trossiga mootoril on järgmise numbriga NP-DN 10 PDN 129
mulle tundus lihtsalt ,et pihustit kätte saada vaja mingi spets padrun või ma eksin
