OziExplorer kaardid
Postitatud: K Juul 31, 2013 6:50 pm
Postitas sportlane50
Tere,
olen lugenud erinevaid teemasid ja ikka ei ole päris selgust saanud selles, kuidas kogu see läbi arvuti navigeerimise süsteem toimib. Praegune esmane valik on jäänud OziExploreri peale - programm on olemas, mis edasi? Kuidas saada kaardid programmi? Paljud räägivad kaartide skännimisest - mis mõõtkavas neid tuleks skännida?
Kas kuskilt on nö programmivalmis kaarte kelleltki sümboolse raha eest võimalik endale muretseda?
Re: OziExplorer kaardid
Postitatud: K Juul 31, 2013 7:48 pm
Postitas Jünger
Ära aja asja keeruliseks.
Helista mulle järgmine nädal ja tule küünist läbi.
Annan sulle miskised kaardid ja seletan sulle selle asja lahti.
Kaspar
Postitatud: T Aug 06, 2013 4:11 pm
Tänud Heinaküünile!
UUS MURE:
Ostsin laptopile GPS signaali vastuvõtja Holux GR-213U. Olles seadme arvutiga edukalt ära ühendanud, vilgutab ta mulle oma tuld nagu peakski, mis tähendab signaali olemasolu. Kui avan aga nt ApsInfo programmi ja tahan oma asukohta määrata, siis lööb ta mulle errori ette, APSInfo jookseb kokku ja teeb seda iga kord, kui proovin asukohta määrata. Installisin arvutisse ka nõutud GPS Viewer programmi, aga kui seal vajutada Scan nupule, siis väidab ta, et ei suuda avada mingisuguseid porte.
Kas leidub kedagi, kes on silmitsi olnud taolise probleemiga; kas oskab keegi mind aidata?
Arvutil on peal Win 7 64-bit
Postitatud: T Aug 06, 2013 4:24 pm
Postitas boob
Mis pordi otsas Device Manager (Riistvarahaldur) näeb GPSi olevat? Seal samast saad ka vajadusel porti muuta, APSil ju ainult 5 porti on valikus...
Postitatud: T Aug 06, 2013 4:53 pm
Ma ei leia üldse arvutist midagi GPS seadme kohta olevat.. ei näita, et oleks ühendatud vist...
____
Apsinfo lööb sellise errori, kui üritan asukohta määrata:
Postitatud: T Aug 06, 2013 5:37 pm
Postitas boob
Sul APS ühest arvutist teise kopeeritud? Siis minu mäletamist mööda andis mingit sellist veateadet ja ei võtnud GPSiga ühendust...
Device Manageri all vaata Ports alla, seal peaks olema kirjas, mis pordi all GPS on (COM1 või mingi muu number).
Postitatud: T Aug 06, 2013 7:14 pm
Postitas Markot
Minul oli kah probleem.
Kasutasin APS programmi Holux 213 GPS vastuvõtjaga.
Probleemiks osutus ühenduse katkemine
Mingitel hetkedel ei saanud ligi tund aega GPS ühendust ja siis kui ühendus oli,siis suvaliselt jälle ühendus katkes.
Mäletan, et keegi foorumi kasutajatest soovitas seda ,minu poolt, kasutatavat seadet mitte kasutada.
Proovi mõne muu seadmega, näiteks "GARMIN".
Pole küll kuidagi seotud, kuid paadi peal toimib päris hästi.
Postitatud: T Aug 06, 2013 8:13 pm
Sain vähemalt ApsInfo toimima, Google Earth näitas ka mu asukoha kenasti ära. Nüüd proovin OziExplorerit pusima hakata.
Viga oli portides vms, seadistasin kõik ühele kanalile ja üks teadjam inimene aitas ka nende näppimisega.
Postitatud: K Sept 04, 2013 10:31 am
Postitas Tercel
Vaadates kasutaja sportlane 50 postitatud errorit, siis kust sa nii popi aluskaadti omale said? Kui lihtsalt aps sikutada siis seal pole sellist...
Postitatud: K Sept 04, 2013 11:44 am
Häid inimesi leidub
Postitatud: N Sept 05, 2013 11:57 am
sportlane50 kirjutas:Häid inimesi leidub
See kaart ei ole vabavarline, vaid litsensi all.
Kusjuures selle kaardi on need "head inimesed" ostnud.
See kaart maksis 3000.- per nägu! Polnud just väike väljaminek.
Postitatud: N Sept 05, 2013 6:38 pm
Postitas enx
Landy kirjutas:sportlane50 kirjutas:Häid inimesi leidub
3000.- euri?
Postitatud: N Sept 05, 2013 7:39 pm
Postitas boob
enx kirjutas:Landy kirjutas:sportlane50 kirjutas:Häid inimesi leidub
3000.- euri?
Ole nüüd, krooni ikka.
Postitatud: R Sept 06, 2013 6:40 pm
Ja ütlesingi, et HÄID inimesi leidub. Seega ei olegi arvanud, et tegemist on vabavaraga ja ei ole midagi ka iseenesest mõistetavalt võtnud.
Postitatud: T Okt 20, 2015 3:32 pm
Postitas TarviR
Ega keegi juhtumis ole uurinud, et kas tänasel päeval ka Eesti topokaarte mittegarmini platvormile oleks võimalik osta kui miski suurem ühisost teha?
Ise oleks küll huvitatud ka mittevägaodava hinnaga.
