OziExplorer kaardid
- sportlane50
- Fitting 44"
OziExplorer kaardid
Tere,
olen lugenud erinevaid teemasid ja ikka ei ole päris selgust saanud selles, kuidas kogu see läbi arvuti navigeerimise süsteem toimib. Praegune esmane valik on jäänud OziExploreri peale - programm on olemas, mis edasi? Kuidas saada kaardid programmi? Paljud räägivad kaartide skännimisest - mis mõõtkavas neid tuleks skännida?
Kas kuskilt on nö programmivalmis kaarte kelleltki sümboolse raha eest võimalik endale muretseda?
+372 56 9I7 955
+372 56 9I7 955
Re: OziExplorer kaardid
Ära aja asja keeruliseks.
Helista mulle järgmine nädal ja tule küünist läbi.
Annan sulle miskised kaardid ja seletan sulle selle asja lahti.
Kaspar
Kaspar
Mudane aastast 2005.
- sportlane50
- Fitting 44"
Tänud Heinaküünile!
UUS MURE:
Ostsin laptopile GPS signaali vastuvõtja Holux GR-213U. Olles seadme arvutiga edukalt ära ühendanud, vilgutab ta mulle oma tuld nagu peakski, mis tähendab signaali olemasolu. Kui avan aga nt ApsInfo programmi ja tahan oma asukohta määrata, siis lööb ta mulle errori ette, APSInfo jookseb kokku ja teeb seda iga kord, kui proovin asukohta määrata. Installisin arvutisse ka nõutud GPS Viewer programmi, aga kui seal vajutada Scan nupule, siis väidab ta, et ei suuda avada mingisuguseid porte.
Kas leidub kedagi, kes on silmitsi olnud taolise probleemiga; kas oskab keegi mind aidata?
Arvutil on peal Win 7 64-bit
UUS MURE:
+372 56 9I7 955
+372 56 9I7 955
Mis pordi otsas Device Manager (Riistvarahaldur) näeb GPSi olevat? Seal samast saad ka vajadusel porti muuta, APSil ju ainult 5 porti on valikus...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
- sportlane50
- Fitting 44"
Ma ei leia üldse arvutist midagi GPS seadme kohta olevat.. ei näita, et oleks ühendatud vist...
____
Apsinfo lööb sellise errori, kui üritan asukohta määrata:
____
+372 56 9I7 955
+372 56 9I7 955
Sul APS ühest arvutist teise kopeeritud? Siis minu mäletamist mööda andis mingit sellist veateadet ja ei võtnud GPSiga ühendust...
Device Manageri all vaata Ports alla, seal peaks olema kirjas, mis pordi all GPS on (COM1 või mingi muu number).
Minul oli kah probleem.
Kasutasin APS programmi Holux 213 GPS vastuvõtjaga.
Probleemiks osutus ühenduse katkemine
Mingitel hetkedel ei saanud ligi tund aega GPS ühendust ja siis kui ühendus oli,siis suvaliselt jälle ühendus katkes.
Mäletan, et keegi foorumi kasutajatest soovitas seda ,minu poolt, kasutatavat seadet mitte kasutada.
Proovi mõne muu seadmega, näiteks "GARMIN".
Pole küll kuidagi seotud, kuid paadi peal toimib päris hästi.
- sportlane50
- Fitting 44"
Sain vähemalt ApsInfo toimima, Google Earth näitas ka mu asukoha kenasti ära. Nüüd proovin OziExplorerit pusima hakata.
Viga oli portides vms, seadistasin kõik ühele kanalile ja üks teadjam inimene aitas ka nende näppimisega.
+372 56 9I7 955
+372 56 9I7 955
Vaadates kasutaja sportlane 50 postitatud errorit, siis kust sa nii popi aluskaadti omale said? Kui lihtsalt aps sikutada siis seal pole sellist...
Y61
- sportlane50
- Fitting 44"
Häid inimesi leidub
+372 56 9I7 955
+372 56 9I7 955
See kaart ei ole vabavarline, vaid litsensi all.sportlane50 kirjutas:Häid inimesi leidub
Kusjuures selle kaardi on need "head inimesed" ostnud.
See kaart maksis 3000.- per nägu! Polnud just väike väljaminek.
3000.- euri?Landy kirjutas:See kaart ei ole vabavarline, vaid litsensi all.sportlane50 kirjutas:Häid inimesi leidub
Sämmy Offroad Team
Ole nüüd, krooni ikka.enx kirjutas:3000.- euri?Landy kirjutas:See kaart ei ole vabavarline, vaid litsensi all.sportlane50 kirjutas:Häid inimesi leidub
- sportlane50
- Fitting 44"
Ja ütlesingi, et HÄID inimesi leidub. Seega ei olegi arvanud, et tegemist on vabavaraga ja ei ole midagi ka iseenesest mõistetavalt võtnud.Landy kirjutas:See kaart ei ole vabavarline, vaid litsensi all.sportlane50 kirjutas:Häid inimesi leidub
+372 56 9I7 955
+372 56 9I7 955
Ega keegi juhtumis ole uurinud, et kas tänasel päeval ka Eesti topokaarte mittegarmini platvormile oleks võimalik osta kui miski suurem ühisost teha?
Ise oleks küll huvitatud ka mittevägaodava hinnaga.
D4D+R6+V6
