arctic cat 366 benst karteris
Neile, kes ei karda, kui kereni märg oled ja silmad tahavad okste taha kinni jääda... Tõelised hulljulged. Kõik siia, kokkusaamistest lihtsa ATV teemaliste juttudeni.
Moderaatorid: jr, hulkur, Moderators
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Suur mure atv arctic cat 366-ga. Loodan, et moded ei pahanda ja õigesse kohta tõstavad, kui väga vales alateemas on.
Nimelt siis probleem selles, et õlitase on kahtlaselt suurenenud ja välja lastes oli see kole vedel ja haiseb hullult bensiini järele.
Välja tuli koguni 5liitrit või natuke enam, sest osa õnnastus vannist mõõda lasta.
Oskab keegi mulle lollile seletada kuidas see bensiin sinna sai?
bensiini pumpa ei ole. Mootor 1silindriline ja õhk jahutusega. õli jahutuseks on radikas.
Ise sellega ammu sõitnud ei ole, aga omanik väitis, et viimati (mingi 2 kuud tagasi :roll:)
ei tahtnud see üldse enam töötada.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
kala
DJ ja AÜ
Re: arctic cat 366 benst karteris
Postitus Postitas kala »
karpas ujuki nõel ei pea
56157755
tuningman
mingi aeg oli olnud jah 2 korda nii, et kraan oli lahti ununud ja paak tühjaks jooksnud.
nüüd oli aga sõbral nn. kälimees tulnud idee peale, et karpa all see äravoolu otsik tilgub
ja jube hea oleks see vooliku jupp pimeks panna, et enam ei tilguks. vägev :floff
nuputasime ja nuputasime. aga kuna seal karpa otsas üks suurem kopsik ka kuhu
näiteks vesi ja muu pask koguneb. see oli ka triiki betsu täis.
nüüs siis asi seisis nii kaua lahtise kraaniga ja bents siis jooksiski arvatavasti läbi karpa sinna pütti.
Kui see arvatavasti täis sai hakkas bents järelikult läbi karpa ja avatud sisselaske klapiga :roll: silindrisse jooksma
ja imbus läbi rõngaste karterisse.
Sellisele järeldusele jõudsin mina oma lolli peaga :roll:
On see muidu üldse loogiline variant???
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
isakene
Postitus Postitas isakene »
Täpselt nii juhtubki. Pane uus õli ja filter ning sõida rõõmsalt edasi.
Nõelklapi võiks ka muidugi ära vahetada. :wink:
56 486769, isakene@gmail.com
tuningman
nõelklappi ei vahetanud. puhastasin karpa, vahetasin õli ja filtri ja lisasin paagi ja karpa vahele lisa filtiri bentsule.
panin uue mootori õli ja nüüd käib kui siidi. :bg :bg .tundub et probleem oligi ainult lollis kälimehes,
kes sinna karpa otsa suutis terve venemaa ehitada, et bents jumala eest ära joosta ei saaks :rofl: :rofl:
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mine “All Terrain Vehicles maakeeli ATV”
