Palun abi vintsi tuvastamisel
Postitatud: P Juun 30, 2013 11:12 pm
Postitas rivo
Tere,
Sai soetatud omale GMC Sierra ja sel vints küljes. Kapoti all releed klõpsuvad aga vints ei toimi. Hakkasin siis lahti harutama ja viga otsima. Elektrimootoril harjade piirkond täiesti sodi seest.
Ehk on siinsel seltskonnal kotkasilm ja suudaks piltidelt tuvastada minu auto vintsi. Mingit kirja ei suutnud kuskil tuvastada.
Vaja seda, selleks, et tellida/osta uus elektrimootor.
Kui kellelgi on pakkuda elektrimootorit sellele vintsile, siis olen huvitatud.
Mõõdulindiga on mõõdud võetud ainult mähiste osalt, ilma katete ja otsaplaatideta. Diameeter ja pikkus siis.
Kui vaja teen täpsustavaid pilte.
Pildid:
Re: Palun abi vintsi tuvastamisel
Postitatud: E Juul 01, 2013 12:24 am
Postitas Praks1
Pakuks Warn 9500,või mingi selline number.
Ja laiali on läinud see warni lollaka piduri pärast
Postitatud: E Juul 01, 2013 10:01 pm
Postitas rivo
Ehk oskad täpsustada? Pole vintside hingeeluga täpselt kursis.
Kas mootorid on neil kõigil samad? Tõmbejõud on ju erinevad, kas see tuleb mootorist või ülekandest?
Ja kust seda mootorit üldse otsida võiks?
Postitatud: E Juul 01, 2013 10:39 pm
Postitas Praks1
Sellel on see harva nuudiga mootor,kuna tal seal kah reduktor,seega väga levinud mootorid ei sobi.
Kardan,et see mootori hind võib minna juba uue norm hiina vintsi klassi,aga top,us jne partsid peaks ikka müüma neid.
Postitatud: E Juul 01, 2013 10:49 pm
Postitas rivo
Tuuseldasin Warni kodukal ringi ja kui tegemist on 9500 seeria vintsiga, siis on sama sarja mootor kõigil mudelitel sama. Tootekood 39436. On kellelgi pakkuda sellist mootorit? Võib ka kasutatud.
P.S. Mis kala selle piduriga on?
Postitatud: E Juul 01, 2013 11:08 pm
Postitas Praks1
8000 Warn on igaljuhul teise mootoriga.
Ilmselt võivad samad olla need millel on mootori otsas kah reduktor.
Pidur on trummli sees ja need ei taha väga hästi töödata,tänu sellele on võimalik näiteks tõmmates trossist vintsi ringi ajada julma hooga ja tulemus on sul seal
Postitatud: E Juul 01, 2013 11:36 pm
Postitas rivo
Tänud.
Nüüd tuleb muretseda see mootor ja siis keskenduda selle pidurimajanuse jorrastamisele. Peaks natuke harivat kirjandust ka otsima. Iseenesest ju ei tohiks midagi keerulist seal olla, puhas mehhaanika.
Endiselt olen avatud mootori pakkumistele.
Postitatud: T Juul 02, 2013 6:44 am
Postitas enx
See jah Warn HS 9500. Mõned kuud tagasi otsisin sellisele mootorit ise ka.
Eestis saab mootori kätte ca 400 euriga.
Ebayst leidsin 2 sellist mootorit mis müüa oli ja transaga eestisse ka väga palju alla 400 euri hinnaks ei tulnud.
Niiet kallis mootor jah sellel.
Kui on mõte, et maha müüa see vints siis olen huvitatud pakkumisest.
Postitatud: T Juul 02, 2013 8:08 am
Postitas Maaks
E-bays täitsa olemas
http://www.ebay.co.uk/itm/WARN-39436-Ne ... _591wt_959
Koos postikuluga eestisse 380$ ~300€
