Palun abi vintsi tuvastamisel
rivo
Postitus Postitas rivo »
Tere,
Sai soetatud omale GMC Sierra ja sel vints küljes. Kapoti all releed klõpsuvad aga vints ei toimi. Hakkasin siis lahti harutama ja viga otsima. Elektrimootoril harjade piirkond täiesti sodi seest.
Ehk on siinsel seltskonnal kotkasilm ja suudaks piltidelt tuvastada minu auto vintsi. Mingit kirja ei suutnud kuskil tuvastada.
Vaja seda, selleks, et tellida/osta uus elektrimootor.
Kui kellelgi on pakkuda elektrimootorit sellele vintsile, siis olen huvitatud.
Mõõdulindiga on mõõdud võetud ainult mähiste osalt, ilma katete ja otsaplaatideta. Diameeter ja pikkus siis.
Kui vaja teen täpsustavaid pilte.
Pildid:
Praks1
Re: Palun abi vintsi tuvastamisel
Postitus Postitas Praks1 »
Pakuks Warn 9500,või mingi selline number.
Ja laiali on läinud see warni lollaka piduri pärast :D
rivo
Ehk oskad täpsustada? Pole vintside hingeeluga täpselt kursis.
Kas mootorid on neil kõigil samad? Tõmbejõud on ju erinevad, kas see tuleb mootorist või ülekandest?
Ja kust seda mootorit üldse otsida võiks?
Praks1
Sellel on see harva nuudiga mootor,kuna tal seal kah reduktor,seega väga levinud mootorid ei sobi.
Kardan,et see mootori hind võib minna juba uue norm hiina vintsi klassi,aga top,us jne partsid peaks ikka müüma neid.
rivo
Tuuseldasin Warni kodukal ringi ja kui tegemist on 9500 seeria vintsiga, siis on sama sarja mootor kõigil mudelitel sama. Tootekood 39436. On kellelgi pakkuda sellist mootorit? Võib ka kasutatud.
P.S. Mis kala selle piduriga on?
Praks1
8000 Warn on igaljuhul teise mootoriga.
Ilmselt võivad samad olla need millel on mootori otsas kah reduktor.
Pidur on trummli sees ja need ei taha väga hästi töödata,tänu sellele on võimalik näiteks tõmmates trossist vintsi ringi ajada julma hooga ja tulemus on sul seal :D
rivo
Tänud.
Nüüd tuleb muretseda see mootor ja siis keskenduda selle pidurimajanuse jorrastamisele. Peaks natuke harivat kirjandust ka otsima. Iseenesest ju ei tohiks midagi keerulist seal olla, puhas mehhaanika.
Endiselt olen avatud mootori pakkumistele.
enx
Postitus Postitas enx »
See jah Warn HS 9500. Mõned kuud tagasi otsisin sellisele mootorit ise ka.
Eestis saab mootori kätte ca 400 euriga.
Ebayst leidsin 2 sellist mootorit mis müüa oli ja transaga eestisse ka väga palju alla 400 euri hinnaks ei tulnud.
Niiet kallis mootor jah sellel.
Kui on mõte, et maha müüa see vints siis olen huvitatud pakkumisest.
Sämmy Offroad Team
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
E-bays täitsa olemas :)
http://www.ebay.co.uk/itm/WARN-39436-Ne ... _591wt_959
Koos postikuluga eestisse 380$ ~300€
