Toyota 4runner
taidla
Toyota 4runner
Postitus Postitas taidla »
Tere!
Ehk mõni tark mees siin, kes oskab nõu anda kuidas probleemile läheneda.
Nimelt tegemist Toyota 4Runner 3.0 V6 -92 a autom.
Tekkis probleem peale igapäevast auto kasutamist, järgmisel hommikul autol aku tühi ja ei käivitunud. Kasutades "krokodille" sain auto tööle ja tegin pikema tiiru, et akut laadida, kuid peale seisma jätmist sama jama. Seekord ainult enam "krokodillidega" tööle ei läinud. 15 km pukseerimist ja avastus, et EFI kaitse läbi. Kaitse vahetatud, uuesti süüdet ja kaitse uuesti läbi. Erinevad foorumid pakkusid probleemiks O2 sensori lühist summuti juures, vigaseid releesid,vigast starterit, kütusepumpa jne. Kõik peale ECU üle kontrollitud, töötavad suurepäraselt. Akuga ilmnes laadimisel, et ei võtnud enam voolu sisse, sai ka see välja vahetatud. Peale aku vahetust, EFI kaitse enam läbi ei läinud, aga auto tööle ka ei lähe. Kütusepump töötab ja bensiini ette pumpab. Edasi viisid otsingud sädemeni, küünaldele sädet ei tule. Vaatasin jagaja kaane alla, suhteliselt kole pilt. Sai ka see välja vahetatud. Mõõtsin üle, et süütepoolist 12V välja tuleb, jagajasse läheb, jagajas rootorile ka edasi läheb, aga kaanest välja ei tule. Kõrval ka teine auto, millel sama mõõdistus tehtud sai, kaanest vool välja tuli. Samas on jagaja küljes pistik, mille funktsioon arusaamatu, aga igatahes kui teiselt autolt selle eemaldasin, siis voolu kaanest välja enam ei tulnud. 4Runneril pistik küljes, aga siiski voolu läbi ei tule. Oskab keegi pakkuda põhjust? Kas jagaja kaane ja rootori vahetamisest vähe? Peaks vahetama ka jagaja "jala"? Kaks nädalat on õnnetu nüüd seisnud ja tundub, et sellisel kujul osade vahetamisega jäängi seda tegema. Võib olla tuleks põhjust otsida mujalt? Pakuti mulle ka süüteluku probleemi, mis signaali ei saada ja siis jagaja sädet ei edasta? Kellelgi mõni idee?
Timo
TarviR
Re: Toyota 4runner
Postitus Postitas TarviR »
Süütepoolist peaks ikka kõvasti rohkem volti, ikka tuhandetes, välja tulema.
D4D+R6NA
marxkoll
Re: Toyota 4runner
Postitus Postitas marxkoll »
Oli sama jama ja viga oli genekas!!! hoidis miskit moodi lühises! Vahetasin ja kõik korras!
Margus 56633834
KimmoL
Re: Toyota 4runner
Postitus Postitas KimmoL »
Toyotaga ei ole kokku puutunud, aga enda Cherokee kooles täiesti peale seda, kui väntvõlli andur läbi sai. Sümtomid mingil määral sinu murega sarnased. Oled mõõtnud?
Vanatehnika fänn. Jeep XJ Cherokee 1988, Peugeot 405 1993.
syncro1
Re: Toyota 4runner
Postitus Postitas syncro1 »
KimmoL kirjutas:Toyotaga ei ole kokku puutunud, aga enda Cherokee kooles täiesti peale seda, kui väntvõlli andur läbi sai. Sümtomid mingil määral sinu murega sarnased. Oled mõõtnud?
Ära rohkem peale võta!!!
Mine “Toyota”
