Jeep 3,1 1999a.
mehis
Jeep 3,1 1999a.
Postitus Postitas mehis »
Tere,mul on Jeep 3,1 1999a. ja probleem selles,et masin hakkab aeg-ajalt sõidu ajal spidomeetrit alla taguma,sellega kaasneb automaatne käiguvahetus ja kütuseseier langeb nulli,jõnksutab sedasi.Käisin esinduses seal viga ei leitud,öeldi algul,et kellades viga,kui kellad lasin ära vahetada ei ole ikka veast lahti saanud.Kas on kedagi kes oskaks asjale selgust anda?Esindus igatahes on nõutu.
kadjakas2000
Re: Jeep 3,1 1999a.
Kiiruse daatšik paneb segast ehk?
Ax
Re: Jeep 3,1 1999a.
Postitus Postitas Ax »
kadjakas2000 kirjutas:Kiiruse daatšik paneb segast ehk?
Ja mis pistmist on kütuse seieril?
Pakuks, et mõni mass juhe ära mädanenud (käimakasti juurest).
kadjakas2000
Re: Jeep 3,1 1999a.
Ax kirjutas:
Mnjah, seda ei tohiks kiiruse andur tõesti mõjutada. Spidoka tõmblemise ja lambist käigulappamise peale tuli esimese asjana pähe too andur. Ei pretendeeri absoluutsele tõele. A kui mass mäda oleks, peaks algama armatuuris suuremat sorti virr-varr, mitte ainult spidoka ja kütuseseieri tõmblemine?
mehis
Re: Jeep 3,1 1999a.
Tere jälle,aga mis andur seda spidoka ja käiguvahetuse asja reguleeri?Kas siis peaks massijuhtme üle vaatama?
Tänud teile!
Georgij
Re: Jeep 3,1 1999a.
Postitus Postitas Georgij »
Tere,
Kas sul ABS tootab?, Mingi veel lampid poled panelis?
Kiirus andur signaal annab ABS selle modelis, kui rohkem kaks andurid eitoota, spideri signal ei tuleb.
Kui vaja el joonis kirjuta mailis.
Jeep KJ
