Nissan Pick-up`i mootori rikketuli.
Postitatud: K Mai 22, 2013 7:13 am
Postitas mistron
Tervitus. Mure selline, et sõidu ajal hakkab põlema mootori rikketuli ja auto muutuib jõuetuks, ning kiirendamine võimatu. Uuesti käivitamisel saab sõita muretult ca 20- 150 km. Autoks, siis Nissan Pick-up, d-22, 2004a.
Rix.
Re: Nissan Pick-up`i mootori rikketuli.
Postitatud: K Mai 22, 2013 7:45 am
Postitas Ax
Turbo ülerõhk. Vaja kontrollida kas turbo rõhuregulaator pole kinni jäänud, vaakum voolik regulaatorisse katki, solenoid mis juhib vaakumiga regulaatorit.
Mitsudel oli juba tehasest jutt, et vaja regulaatori varrast regullida.
Muide, kui julged siis sõiduajal korra süüde välja ja sisse kaob ka hetkeks probleem. Aga seda ei soovita!!!
Postitatud: K Mai 22, 2013 10:23 am
Postitas Kopp ees
Minul tekitas sama asja väidetavalt pumba andur,mis andis oma impulsi viivitusega,ja mootor läks avariirežiimi.Aitas pumba läbipesu.
Postitatud: T Juun 11, 2013 11:45 pm
Postitas rumka
Mootori veatuli hakkas vilkuma, kui pump jäi nälga. Ehk siis samad sümptomid, mis umbes filtri korral. Korda sai peale süsteemi puhastamist.
