Nissan Pick-up`i mootori rikketuli.
mistron
Postitus Postitas mistron »
Tervitus. Mure selline, et sõidu ajal hakkab põlema mootori rikketuli ja auto muutuib jõuetuks, ning kiirendamine võimatu. Uuesti käivitamisel saab sõita muretult ca 20- 150 km. Autoks, siis Nissan Pick-up, d-22, 2004a.
Rix.
Ax
Re: Nissan Pick-up`i mootori rikketuli.
Postitus Postitas Ax »
Turbo ülerõhk. Vaja kontrollida kas turbo rõhuregulaator pole kinni jäänud, vaakum voolik regulaatorisse katki, solenoid mis juhib vaakumiga regulaatorit.
Mitsudel oli juba tehasest jutt, et vaja regulaatori varrast regullida.
Muide, kui julged siis sõiduajal korra süüde välja ja sisse kaob ka hetkeks probleem. Aga seda ei soovita!!!
Kopp ees
Postitus Postitas Kopp ees »
Minul tekitas sama asja väidetavalt pumba andur,mis andis oma impulsi viivitusega,ja mootor läks avariirežiimi.Aitas pumba läbipesu.
rumka
Postitus Postitas rumka »
Mootori veatuli hakkas vilkuma, kui pump jäi nälga. Ehk siis samad sümptomid, mis umbes filtri korral. Korda sai peale süsteemi puhastamist.
Mine “Nissan / Renault”
