Kuum masinas päikesde käes-lahendusi?
Tegu siis mitte maasturi vaid traktoriga aga 4x4 ikka.
Tegu metsaveoga ja kui langil ikka õhk ei liigu on suht karm olla kabiinis, millest 85% on klaas.
Oleks abi sinna näiteks peegeltoonkile paigaldamisest?
Musta tooni ei saa panna, kuna vaja ka hämaras välja näha.
Ootakski praktikute kogemusi ses asjas.
Konditsioneer oleks muidugi parim, kuid selle paigaldusest ei taha tööandja kuuldagi, niiet
kõik ideed on teretulnud peale selle.
Re: Kuum masinas päikesde käes-lahendusi?
Maja akendele pannakse mingit soojust peegeldavat kilet.
tootjaleht ka:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... urces/FAQ/
Ehk on abiks, ilma toonita versioone leidub ka.
Uurin praegult sama teemat koduste akende jaoks.
tootjaleht ka:
Peegel kile aitab suht hästi ja ei maksa midagi,ning paigaldusega saab kah iga loll hakkama
Peegeltoonkile aitab väga hästi.Aga nagu Eestis ikka, leidub ka ajuvabadusi.Sõiduautodel on ametlikult toonkile keelatud.Loodan, et sul mingit tähenärijast sinimundrimeest naabriks pole-muidu pane 3-e külge kile ära.
Tänud pakkumast.Homme võtan ühe rulli ligi ja katsetan ära.
Muidu metsaveotraktoritel mingid spetskardinad, mis läigivad või on need läbipaistmatud ja pannakse seistes ette?
Metsamasinatel on rulookiled,kui aknad enam-vähem puhtad ja kriimustamata,on nendega väga mõnus.
Seestpoolt vaadates on see nagu õrn toonklaas
Aga päikest hoiab küll korralikult eemal.!
Harvesteridel ja forvarderitel jah kardinad. Aga harvesteroperaatorid ei kasuta väga neid, kuna pidi päris kõvasti moonutama ja ei näe palgil värvimuutust. Vedajad kasutavad küll ja ikka päris kõvasti võtab kuumust vähemaks ja kondil on lihtsam elu kohe.
Selge pilt.
Sain 2 sellist kardinat ja väga hea asi on.
Ainult pisut laiad ja tuleb kitsamaks kombineerida.
Piisab ka ühele poole panemisest, kuna saab valida kumba pidi korjata.
Igatahes temperatuuri vahe on nüüd kabiinis ja väljas 3 kraadi ja väga rahul.
Täname.
Täname.
Ku kasutad originaal metsamasina kilesid siis pead kinni saama terve ringi muidu hakkad enda peegeldust päris kõvasti nägema.R969 kirjutas:Selge pilt.
Täname.
Nissan Patrol 3,0 118 kw
BMW X5 160kw+
BMW X5 160kw+
