Pajero ujub teel
Ax1600
Pajero ujub teel
Postitus Postitas Ax1600 »
Mure siis selline, et pajero sport ujub teel. Rool keerab kuidagi liiga kergelt. Pikirööpe puhul lausa hull. Lõtku pole. Amordid korras.
MartM
Re: Pajero ujub teel
Postitus Postitas MartM »
Mis rehvid sul all on?
Mul olid enne alla mingid kasutatud rehvid talvel. Sõitsin nendega nii, et hoidsin kahe käega roolist kinni, et mitte kellegile vastu põrgata, kui pikirööpad sees olid.Arvasin, et see ongi normaalne.
Siis vihastasin rahakoti peale ja ostsin uued 31*10.5*r15 BfGoodrichid, ja autol teine minek. sõitab otse ja ei uju enam tee peal.Ja näeb välja ka tunduvalt mehisem.
Ma arvan et sul ka sama asi.
manal
Postitus Postitas manal »
Mul oli sama teema. Aga viga oli selles, et ees olid ühe mustriga ja taga teise mustriga rehv.
jyrgen
Postitus Postitas jyrgen »
Ka minu koll ujus kunagi nii et vähe ja põhjuseks olis liiga pehme seguga rehvid. Talveks said siis alla korralikud Nokia HKPL LT-d ja suveks 33 tolli, ning masin püsib teel.
Enne oli mul aega ja raha,
nüüd on mul ainult
Pajero 2,5tdi, 1990 a. ja ka Ford Maverick 2,7td 1996 a.
kastikas74
Postitus Postitas kastikas74 »
Pajero ujus? Minul aitas sillareguleerimine nüüd kõik. OK.
Kooliraha jeep 2,5 Td(paadimootor),Metsas nissan king cab2,4 Igapäev pajero sport.2,5
Ax1600
Kokkujooks korralik. Alla sai ostetud 31x10,5 r15 ca 4mm kasutatud rehvid. Tundub et kulumisega läheb olukord paremaks. Seega tõenäoline viga ikka rehvides
Mine “Mitsubishi”
