Küsimus müra kohta
esimenemaastur
Küsimus müra kohta
Postitus Postitas esimenemaastur »
Nimelt kui vaikne või mürarikas on Patrol 2.8tdi y6 gr?
Ja kuidas on vibratsiooniga?
Ma ei tea milles on asi aga autol on salongis kõvem kumisev müra sees.
Kui palju müra ja vibratsiooni tekitab kulunud kardaanirist.
Sest sild ise vaikne, ei unda ega miskit, sai just lsd silla õli sisse pandud.
igasugune nõu teretulnud
, mida kontrollida jne
KeegiVeel
Re: Küsimus müra kohta
Postitus Postitas KeegiVeel »
Kui müra on sõidu ajal, siis viga ilmselt kardaanis, vahekastis või sillas. Minu masinal vahekastis üks võll viskab natuke (70 + sõites tekib pisike undamine), kui kiiremal sõidul pöörde alla lasen (kardaanilt võtan veo maha) siis kaob undamine ära. Sa mine masina alla ja proovi mingi eebliga kardaaniriste (vaata lokse). Kui ikka veel selgust ei saa, siis katseta nii et võta üks kardaan alt ära ning proovi siis sõita. Kui sa tagasillas õli vahetasid, kuidas vana õli oli (väga must ja metalline)? Kui juba masina all oled, vaata ka kastide padjad üle.
esimenemaastur
Nädalavahetusel ronin autoalla tagasi ja siis vaatan täpselt mis on.ehk saab selgust.
Mul muide sama teema, et kui jala gaasilt maha võtan siis kaob see vibramürin ära.
Patroli võib küll liigitada põllumajandustehnika alla, kuid päris traktor see siiski pole. Ilmselt jah mõni rist õhtul.(kui muidugi tõstega liialt kosmosesse pole sihitud)
esimenemaastur
Noo nii sain siis natuke selgust.
Nimelt tagasilla gardaaniristid omadega õhtal.
Võtsin alt ära ja sai kontrollitud. proovisin sõita ka ja ei olnud enam mingit müra ja vibra. aint esisillas aga see juba rehvidest, vajavad tasakaalustamist.
Kui halb see on kui ma sõidaks paar nädalat patroliga kui esisillaveolisega, ehk siis ilma tagasilla gardaanita?
Siit ka küsimus kust saaks hea hinnaga riste osta, ja ka esisilda tihendeid?
Kui see sul tõepoolest ainus llikur on siis peab ju sõitma. Eks sa seda vahekasti ketti sellega rõvedalt venitad...
Kardaani risti saad igast lugupeetavast autopoest mõõdu järgi.
esimenemaastur
ok tänud homme krutin gardaani alla tagasi
Mine “Nissan / Renault”
