Tere,
Commanderiga mure järgmine:
Aeglasel kiirusel, kuni u. 50km/h, aeglustades (gaasi maha lastes) kostub tagasillas klõbin, mille sagedus muutub koos kiirusega. Käisin sillakontrollis ja sildades vigasid ei olnud. Esimese kardaani liigend oli küll läbi, mis küll väljendus undamises kiirusel 80-90 km/h. See vahetatakse Texsases välja, aga viga tagasillas nad ei avastanud.
Internetist otsides leidsin ise arvatavasti ka vea, nimelt tagumise kardaani "U-joint". Siit ka küsimus, et kas mõldakse kardaani liigendit? Ja kas see on ka eraldi vahetatav? Ja kas neid mitte pole seal 2tk, üks diffri pool ja teine kasti pool?
commanderi kardaan
kadjakas2000
Re: commanderi kardaan
Tagumisel kardaanil peaks kastipoolses otsas olema püsikas ja sillapoolses otsas "u-joint". Peetis kardaaniristi tuvastamine ei tohiks keeruline olla.
Roni alla ja tutvu olukorraga.
Seda küll, kuigi ei pruugi niisama lõgistades näha. Ka siin oli sama juhus: http://www.xjtalk.com/showthread.php?t=10341kadjakas2000 kirjutas:Tagumisel kardaanil peaks kastipoolses otsas olema püsikas ja sillapoolses otsas "u-joint". Peetis kardaaniristi tuvastamine ei tohiks keeruline olla.Roni alla ja tutvu olukorraga.
Aga kas seda eraldi keegi vahetab ka? Või peab terve kardaani ostma? Ja mis see maksta võiks?
kadjakas2000
Päästa rist valla, mõõda igaks petteks üle ja sammu mõnda varuosa-kauplusesse. Viimati maksis WJ-i tagumine rist Us-Partsis miski 10-15 Euri. Jõudu!
Nii, klõbin läinud.
Peale rehvivahetust olid kummisepad ratta natuke lahti jätnud.
