Tere, mure 94a Grand cherokeega
PriitK
Postitus Postitas PriitK »
Tere, küsimus siis suurele ringile, on läänemaal haapsalu kandis kedagi, kellel on 5.2 mootoriga grand cherokee?
Oleks vaja ehk inimesega kokku saada ja kapotialt paari asja vaadata ja targemat nõu küsida, seoses minu grandi mitte käivitumisega...
Kui leidub keegi, palun ühendust võtta 53866697 või jätta oma kontakt andme et saaksin ise ühendust võtta...
Ettetänades
Priit
PriitK
Re: Tere, mure 94a Grand cherokeega
Unustasin mainida, et abistaja vaev saab tasutud kindlasti...
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
Kuigi mul pole enam ammu seda masinat, siis aidata ehk oskan siiski.
Number profiilis olemas.
PriitK
Selge,nummer olemas, eks omme päeval helistan teile siis
PriitK
Nii, vahetatud väntvõlli asendi andur, igasugu pistikud jms üle käidud, kõik nagu on olema peale sädema,kontrollitud ka süütepool...
Mõistus otsas...
Targemad teadsivad rääkida et pole sellel ka mingit immot, et immo kui selline tuli alles vist 96 või 97 aasta omadel, oskab keegi väidet ümber lükata???
Kõrval istuja uksest saab muidu võtmega maha igasugused singad jms...
PriitK
Et siis probleem jätkuvalt alles, ühesõnaga süütepool ka toimiv,ent kui süütepoolilt tulevale juhtmele(see mis jagajasse läheb) jagajapoolsesse otsa panna küünal ja käivitada siis ikkagi sädet pole.... :shock:
Mingi kala siiski peab sellega olema, on kellegil olnud siis sarnast jama või mitte???
Oleks vaja auto liikuma panna lõpuks kuna ainuke masin peres ju....
Kui kellegil ideid, siis võib ühendust võtta 53866697, kuna lähen jälle majandama auto juurde ja siis netis ei saa käia...
Ax
Postitus Postitas Ax »
Mida mootori veakoodid näitavad? Kas nukkvõlli (jagaja sees) andur on korras?
coeng
Postitus Postitas coeng »
Kas süütepooli peal ikka +12v on? See tuleb läbi " Automatics shutdown" relee ja releed juhitakse aju- PCM poolt. Kui aju arvab, et midagi on viga ( andurid jne.) siis ta ei anna releele maad ja +12 volti ei jõua süütepoolile, pihustitele ja genekale. Aju pistiku kontaktid mõnikord jukerdavad. Google otsing "Jeep PCM" annab palju infot ja lahendusi.
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
PriitK
Asi millest ma aru ei saa oma nö talupojaloogikaga, on see:
Keeran süüte sisse, siis peaks nagu nii shutdowrelee ja bemsupumba rele oma klõpsu tegema ja asi ants, aga mul need mõlemad releed hakkavad julmalt plögisema ja enne vait ei jää kui süüde jälle väljas..
Ja kahjuks viisin aut oma tuttava elektriku juurde, kes algul suuresuuga lubas käima panna ja nüüd pole tal enam huvi tegeleda sellega...
Peale selle proovisin ka süütega mängimise trikki, et checkengine tuli vilgutaks koode, aga mul ei hakka see checkengine tuligi kuskil põlema!!!???
Üldiselt olen juba sellele nö kõvale elektrikule maksnud mingit raha, lisaks ka ostnud uue väntvõlli anduri(52eur), selmet otsingi ise ka netist koguaeg probleeme mida välistada autojuures...
Üheltmaalt peab ju auto käima saama jälle,kui jaanuaris auto sõitis viisakalt ja peale seda jäi seisma ja aku ka kotti jooksis...
Siin haapsalus kahjuks pole kellegil ilmselt sellist autot,kellelt kasvõi proovimiseks aju vms laenata...
coeng
jeebid on tundlikud aku suhtes, korralik ja täislaetud aku peab olema, ükskord jamasin ka , nagu korraliku aku panin, läks kõik korda. Aga ei pea olema muidugi viimane tõde.
TTUUL
Postitus Postitas TTUUL »
Ja mis põhjusel jaanuaris seisma jäi?
Kas kottis aku või veel midagi ...
ZJ ´95, 135KW AMC242+LPG II, 42RE, NP 242, ..... loheta väikserattaline gloobuse abiga teed otsiv igapäeva liikur.
Tahoe ´98, 190KW Vortec 5700 L31,4L60-E , NVG246, ..... small block ja suurem ratas.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades.
PriitK
Auto jäi jaanuaris seisma sellepärast et perre osteti sõiduauto,millega ökonoomsem linnas sõita.
Lisaks sai peale poeuus aku mingi poolaastat enne seda,millega reaalselt sõitis see auto kasutaja Võrrimees juurest sinna kust mina ta treilale võtsian,ehk ca 10km äkki.peale seda ainult käivitati seda autot aegajalt kuni ükspäev aku kottis oli.
PriitK
Hetkel selge siis see, et ei pumpareleesse ega ka autoshutdowni omasse ei jõua korralikku massi.
nüüd võtsin kaitsmeploki lahti ja seal nende ühine nimetana on lilla juhe,seda ajasin mööda juhtmepundart taga, see jookseb mootorijuhtmete pistikusse...
Kelle või mille oma see olla võiks???
Hetkel üritan tuvastada mööda juhtmeid liikudes,eks siis tuleb hiljem kõvasti teipida...
coeng
Mõlema relee massid - kontaktid nr. 85 jooksevad PCM-i ja see annabki releedele massi kui kõik korras on. - pildil alumine rida paremalt viies kontakt. 51 ? http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... _95_v8.gif
PriitK
Kõik arusaadav,aga miks annab ta siis katkendlikku massi???
Kas on siis ajul endal kala küljes?
Hetkel on selge ka see, et jagaja külge mineva 3juhtmega pistikuga asjad hapud kuna ühele klemmile ei tule midagi peale,teisele näitab 4.xxvolti ja 3 näitab 16.xx volti?
Mida edasi kontrollida?
Asja kontrollisin testriga ja süüde oli sellel hetkel sees...
