K: Milline vints Samuraile? 10t , 5t , 3t , 1t?
mudahuligaan
Postitus Postitas mudahuligaan »
Kas näiteks selline vints sobib ainult kartuleid põllupealt korjamiseks?
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=673720
Üldjuhul otsin samurai vintsimiseks mitte sõbra 3tonnist chevy.
Samurai kaalub umb. 1300kg aga kui kuskil mudas kinni,
siis tõmbejõud peaks sellest kindlasti suurem olema?
http://www.hydra.ee/kuulutused/elektril ... 70296.html
Sellel on tõmbejõud 1360kg kas jääb lahjaks, näiteks oled kahe rattaga lumekraavis
või põhjapeal muda sees?
Endal kogemust absoluutselt ei ole. Mind on vintsitud aga ei tea kui võimas vints on olnud.
Võib olla on kogemust kellegil ka nende odavate hiina vintsidega? Põlevad läbi või on need numbrid seal lihtsalt ilupärast.
Mis tähendab: Veerevate raskuste puhul (sõidukid jne): ca. 5000kg (plokiga ca. 10000kg).
Mis see tähendab, et plokiga?
Samurai 1.6
Re: K: Milline vints Samuraile? 10t , 5t , 3t , 1t?
mudahuligaan kirjutas:Kas näiteks selline vints sobib ainult kartuleid põllupealt korjamiseks?
Just nii
mudahuligaan kirjutas:http://www.hydra.ee/kuulutused/elektril ... 70296.html
ATV vint - jah kindlasti jääb lahjaks
mudahuligaan kirjutas:Mis tähendab: Veerevate raskuste puhul (sõidukid jne): ca. 5000kg (plokiga ca. 10000kg).
Üldiselt Samuraiga:
6000 Lbs = saab hakkama
9000 Lbs = päris mõnus
Odavatest Hiina no-name kärakatest pigem siiski hoiaks eemale (varuosade saadavus jne. on .....)
Normaalse hinnaga Hiina vintsid ongi normaalsed (enamus maailma asju toodetakse Hiinas)
PS: See teema nagut peaks kuuluma sinna http://forum.4x4.ee/viewforum.php?f=49
mudakas
IC Honoured Member
Postitus Postitas mudakas »
Osta ikka kangem vints nt 10t,minu jeebil on ees 10t vints. Olen sellega rahul kuna pole probleemi olnud välja saamisega :mrgreen: :bg
Elu on lill isegi mudas sõites
walkman
Postitus Postitas walkman »
mudakas kirjutas:Osta ikka kangem vints nt 10t,minu jeebil on ees 10t vints. Olen sellega rahul kuna pole probleemi olnud välja saamisega :mrgreen: :bg
Ja mis vints see selline sul seal chero ees on siis, et kohe 10t? On ikka luulud mõnel. Ainult, et need mõned kipuvad sageli ühes ja samas isikus korduma ja korduma.
Aga teemaalgatajale lisan nagu Tyrk, et need sinu poolt viidatud asjad on täitsa mänguasjad ja ei kõlba millekski ning kui omal ajal Samukaga metsas sai ringi tuiamas käidud, siis meil oli ees ComeUp 6000, mis toimetas ees täiesti okeilt. Samas täna juba alla ComeUp 9000 ei viitsiks ikkagi vaadata. Kuna ilmselt seab eelarve sulle ranged piirid, et sellist tilulilu üldse vaatama hakkasid, siis võidki arvestada, et 6000 lbs vints ajab sul asja täitsa ära. Minu meelest Kappava teo poisid sõitsid samukaga isegi võistlusi, 6000 vints nina peal.
Toyota Land Cruiser 120 2008; Jeep Grand Cherokee Overland 2019; Mercedes Benz ML500 w163; Hyundai Terracan 2005
tel. 51O7O27
srock
Postitus Postitas srock »
Comeup 9000
Sitaks offroadi aastast 2008
Sinna pühapäevakasutuse suki-suki ninale võiks odavama ostsa ja normaalse kvaliteediga vintsidest sobida:
http://shop.jrmotors.ee/esilehe/dragonwinch-209.html
või
http://shop.jrmotors.ee/vints/dragonwin ... h-210.html
Nagu näed on hinnvahe suht tühine.
Nendega saad lisaks endale ka teisi endast suuremaid autosid vajadusel aidata, eriti kui plokiratas juurde võtta.
mudahuligaan
Kas Comeup 9000, vähekasutatud, 500€ on õiglane hind?
Samurai 1.6
runn
Postitus Postitas runn »
Lihtne reegel vintsi tõmbejõud peaks olema 2,5 x masina kaalust. Siis ei pea enamasti blokki kasutama.
Kui võistlema ei hakka siis 6000lbs küll. Ehk mida suurem vints seda rohkem tahab ta voolu, st jämedamad juhtmed ,suurem akku ja generaator ning sügavamale vajud.
Ise võistelnud Samuraiga ja Come-Up 6000 vintsiga, enamus TR3 punkte sai võetud.
Oleneb kas on dv 9000 või dv9.0(välimus sama, sisu...) ja mis tähendab vähe kasutatud.
Vähe kasutatud vintsid mis, ilu pärast paigaldatud, on tavaliselt nii mädad et remont sama kallis kui uue soetamine kui just ise ei tee.
Aga arvatavasti saab ikka seppiku saia hinnaga.
500.- võiks olla kui on tehtud hooldus(uued trummli puksid, mootor hooldatud, laagrid), tross ei aja kidasid, rullikud OK, trummel ei ole laiali lastud, releed OK ja kaasas raadiopult.
Aga hind on ikka ostja ja müüa isiklik asi ja õiglusega ei ole mingit pistmist 8)
Kindlam osta uus saad garanti, varuosad, vajadusel paigalduse ja hoolduse.
Isiklik arvamus mis ei kuulu kritiseerimisele
walkman kirjutas:Minu meelest Kappava teo poisid sõitsid samukaga isegi võistlusi, 6000 vints nina peal.
Sõitsime - ei saa ütelda, et miski koht oleks sõitmata jäänud vintsi tõttu - panime suurema kiiruse jauks
runn kirjutas: Ehk mida suurem vints seda rohkem tahab ta voolu, st jämedamad juhtmed ,suurem akku ja generaator ning sügavamale vajud.
Ma ei ole päris nõus - isiklik arvamus = mõistlikuse piires suurema tõmbejõuga vints tõmbab samas olukorras pooles vinnas, ning tarbib seetõttu vähem + vinntsimiskiirus on suurem ja seega sa vintsid vähem aega, ning tarbid vähem
Näide Come-up'i baasil
DV6000 - 6000lbs tõmbamiseks 300A - tõmbekiirus 2 m/min
DV9 - 6000lbs tõmbamiseks 230A - tõmbekiirus 2,7 m/min
mudahuligaan
Tere, nagu ma aru saan siis tuleb ikkagist leida vints mis ei ole liiga nõrk ega ei ole ülemäära tugev ja raske kuna esiosa niigi raske. (suurem mootor + aku jne. ) Alguses mõtlesin küll http://www.hydra.ee/kuulutused/elektril ... 70296.html, et paneks sellised ette ja taha ja kui 1360kg välja ei tõmba panen plokid vahele ja küll välja järab.
Aga siiski hiina värk ja kui peaksid katki minema, siis garantiid ei ole ja on nagu tühja visatud raha, mille võrra oleks ju korralik vints mis vastu peab odavam.
Samurai 1.6
walkman
Pigem ikka jah lase eelarvel veidi aega kosuda ja võta ikkagi vints, mis on vints. Peavalu vähem ja paljude poolt kontrollitud ja toimiv lahendus. Las need asjad, millele viimasel lingil viitasid, jääda kellelegi teistele mängida.
Erik
tel. 51O7O27
runn
Võin pakkuda uut Kingone ATV4000 vintsi, selle jaoks leiab kiirkinnitus plaadi ka.
http://www.kingonewinch.com/productview.php?id=52
http://www.kingonewinch.com/productview.php?id=77
ATV jaoks liiga lai, rohkem UTV jaoks mõeldud.
Aga Sammukas ka ju katusega ATV
Ei ole plastmassist, varuosad saab 1...3 päevaga
Juhtmed, kinnitus- ette ja taha.
Linna sõidul võib jätta garaazi nurka seisma ja metsani sõites võib olla istmetaga peidus.
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
Avast tuvastab neil linkidel mingi viiruse!
Alla 6000LBS on ikkagi enese petmine, kuigi ka Handymann vintsidega on aegade hämaruses mudas müratud. Võib juhtuda, et oled kaelani sees ja siis on häda majas. Ka kellegi teise aiatamine sellise pakutud pisikesega on vägagi küsitav,
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Landy kirjutas:Ka kellegi teise aiatamine sellise pakutud pisikesega on vägagi küsitav,
No samuraiga kellegi aitamine on üldse küsitav. Tõmbad raami poole pikemaks... :wink:
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
