L200 automaatkast jukerdab
rauki
Postitus Postitas rauki »
Nimelt käiguvahetus kõrgemalt madalamale toimub liiga lihtsalt,ehk siis maanteel sõites ja 4 käik siis isegi õrnalt kaasi vajutades vahetab käigu kohe kolmandale.viga tuli ilmsiks peale mootori vahetamist.teinekord nagu toimib ilusti aga teinekord väga tüütu sõita.eriti kui raskus taga siis puhta hull sest siis ainult 3-4-3-4 vahetuvad.kastil uued õlid sees. Masinaks 2003 aasta L200 2,5 l diisel.
Põllumees põline rikas!
rauki
Re: L200 automaatkast jukerdab
Et äi oska keegi aidata ve?
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
rauki kirjutas:Et äi oska keegi aidata ve?
Igapäevase rutiiniga just tegu ei ole nii, et neti teel küll juhtnööre anda es oska. Ilmselt tuleks aeg broneerida ja masin päevaks-paariks diagnosti tuua.
rauki
Sedant küll , olen kuskilt kuulnud et saab reguleerida seda kapoti alt trossihoovastikke vms.keerates... Olen neid ka kruttinud veidike aga mõtlesingi et ehk keegi teab kuidas ja kui palju neid regullima peab.aga ex jh tuleb hooldusesse pöörduda.
jaan mmc
rauki kirjutas:Sedant küll , olen kuskilt kuulnud et saab reguleerida seda kapoti alt trossihoovastikke vms.keerates... Olen neid ka kruttinud veidike aga mõtlesingi et ehk keegi teab kuidas ja kui palju neid regullima peab.aga ex jh tuleb hooldusesse pöörduda.
Ise reguleerimine tavaliselt hea mõte ei ole... :mrgreen:
jyrgen
Postitus Postitas jyrgen »
Oli mo kollil sama jama ja mina näiteks lasin kick downi trossi pumba juurest ligi 5mm pikemaks. Nüüd muidu norm, aga vahest maanteel vastu mäge sõites tahab kätte ära surra, ei laadi käiku alla ja tuleb ikka gaasipedaal hooga põrandasse lüüa. Tegu siis 2,5tdi Pajeroga.
Enne oli mul aega ja raha,
nüüd on mul ainult
Pajero 2,5tdi, 1990 a. ja ka Ford Maverick 2,7td 1996 a.
rauki
Tänan vastuse eest...probleem on selles et esimest trossi ei anna enam pikemaks keerata....viimase piiri peale keeratud,et seal 2 trossi ...kas peaks mõlemaid timmima
jyrgen
Üks nendest trossidest tòstab mootori pöördeid gaasipedaali vajutades, seda poleks vaja puttu, aga kumb oli kumb ei mäleta ja ei tule silme ette ka. Ma ainult kallan ja tallan, ning kapotetki kergitan ainult siis, kui sinnagi midagi kallata vaja :D. Òhtu poole olen targem, siis piilun kapoti alla.
nüüd on mul ainult
rauki
Nujh,aga mes siis teha kui ei anna enam pikemaks keerata....või peab hoopis teisipidi keerama? Hmm?
jyrgen
Vabanda, minu viga, krt hoopis lühemaks tuleb jah keerata :D
Vaata pildil see punase kummimuhviga tross.
nüüd on mul ainult
rauki
Nonii,mina tänan...ma vastupidi kruttinud,eks siis nüüd tuleb proovima hakata teistpidi:)
Mine “Mitsubishi”
