M: Suzuki Jimny -1998
jimny
Postitus Postitas jimny »
Suzuki Jimny
VIN: JSAFJB33V00101174
Aasta : 1998
Mootor : 1298 (59 kw)
Täismass: 1420
Tühimass: 1100
Kütus : bensiin
Läbisõit : autol 330000, mootoril vähem (kolmas mootor)
Sild : lülitatav nelivedu, aeglusti
Käigukast : manuaal
Värvus : tumeroheline metallik
Turva- ja ohtusvarustus : roolivõimendi, kesklukustus (puldiga),turvapadi, immobilisaator, signalisatsioon, lisapidurituli
Mugavusvarustus : elektrilised välispeeglid, elektrilised akende tõstukid, miski raadiomakk.
Rehvid: All Yokohama spets maasturi talverehvid poolte naeltega, kaasa korralikud M+S(suve)rehvid Insa Turbo Ranger. Huvi korral ka Cobra valuveljed (üks tahab veidi sirgendust). Kõik tehasemõõt 205/70 R15.
Muu varustus : Esimesed rauad, küljetorud, Hella lisatuled, katusereelingud, lukustatav pakiraam, veokonks, varuratas, kere värvi labidas :)
Uste arv : 3
Istekohti : 4
Ülevaatus kuni : detsember 2013
Tõsteid ega ümberehitusi pole tehtud, sõidetud peamiselt tänavatel ja teedel, metsas harva. Viimase omaniku käes 12 aastat.
Tehno: 12.2012 vahetatud mootor, jõudu on ja sõidab kiiresti. Samal ajal pandud uued piduriklotsid, tagumine pidurisilinder, vahetatud kõik kardaaniristid ja parema esimese ratta laagrid.
03.2013 vahetatud piduritorustik, paigaldatud uus kärukonksu pistik, uued esiamordid, uus parema esivedru padi. Vahetatud siduri survelaager. Tehtud diagnostika, mis näitas, et mootor on ok. Keevitatud summutit jne
Vead: paar mõlki, esiklaasis mõra, parem esinurk saanud kerge müksu, stange ja esiraud veidi kõverad, annab kerge vaevaga sirgeks tõmmata. Esisillas kerge kolks. Väike õlileke mootori tagaosas, vaja ilmselt tihendit sättida. Sumpsi tasub veel veidi keevitada. Tagastange mõrane. Roostes bensiiniluuk ja ümbrus, uksepakud.
Auto sobib suurepäraselt maale, jahile või mudaaparaadiks ümber ehitada.
Lisainfo : ostetud uuena Eestist, teine omanik.
Müün, kuna vajan suuremat autot.
Hind : 2200 eurot
Saab kaubelda.
MÜÜGIGA KIIRE!
Kontakt : 5090044 Küllike
Viimati muutis jimny, E Apr 08, 2013 7:15 pm, muudetud 4 korda kokku.
ÜKS PILT ON PAREM KUI 1000 SÕNA http://photobiotic.blogspot.com/
jimny
Re: M: Suzuki Jimny -1998 - KIIRE!
Natuke lisainffi võõrkeele oskajatele:
http://www.topgear.com/uk/suzuki/jimny/verdict
kalevlane
Postitus Postitas kalevlane »
jimny kirjutas:Natuke lisainffi võõrkeele oskajatele:
Tervist!
Võibolla asjatundmatu küsimus, kuid huvi pärast küsin, et miks antud masinal siis juba kolmas mootor on peal?
Vaevalt, et sportlikust huvist testida erinevaid mootoreid...
Kas see on Jimnyde ainus nõrk külg?
________________________________
Suzuki SX4 4x4 `06
Nissan Patrol Y60 4,2 ATM `94 - Ei ole enam
Ford Maverick 2,7Td `95 - Ei ole enam
GSM: 5640465
jimny
Mootorid on pigem Jimnyde tugevam külg.
Aga.
Esimesel mootoril sai teine hammasrihma vahetus tehtud juhusliku töömehe abiga. Jättis poldi puhastamata, polt tuli lahti. Hammasrihm jooksis viltu, kogu mootor jooksis viltu. Ja kustuski.
Teise mootori ajalugu ei tea, töötas paar aastat, siis muutus järjest nõrgemaks, kuni üks päev enne maailmalõppu oli vesi väljas. Piki mootorit ca 20 cm pragu. Kuna juhtus külmal ajal, sai kahtlustatud vett mootoris. Keegi omaks ei võtnud.
Nüüd siis detsembrist alates kolmas peal. Praegu töötab ilusti, jõudu on ja auto on varasemast kiirem. Maanteel on 140 kätte saadud, rohkem ei vajutanud, aga allatuult ja koduteel oleks ehk kiireminigi saanud.
Kui poleks uue masina jaoks raha vaja, ei müüks, aga kahjuks pole luksust teda korraliku upgrade ootele seisma jätta.
Kindlasti leidub keegi, kes ta eest heasti hoolt kannab. Minul 12 aastat ainult positiivseid kogemusi.
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
jimny kirjutas:Mootorid on pigem Jimnyde tugevam külg.
Aga.
Kas Jimnyl mitte "non-interference" mootor ei ole? Ehk siis klapid pähe ei jookse, kui rihm lendab? Mäletan nagu sellist lugu. Siis just mõtlesin, et näe - hea lollikindel mootor tehtud.
Edu müügiga! Kui oleks vaba raha võtaks endale metsaputukaks!
jimny
Kui leidub kiire huviline, siis hind pole kivist.
jimny
jimny
2000.-
Lundve
Postitus Postitas Lundve »
Tere.
On see esiklaasi mõra väga suur või segavas kohas?
EX. Grand Cherokee 4,0 96
EX. Grand Cherokee Overland 3,0 CRD 2007
Grand Cherokee Summit 3,0 CRD 2017
jimny
Mõra on ikka korralik, üle terve klaasi, mind pole see küll häirinud, muidu seda seal enam poleks. Aga mõistlik oleks klaas ära vahetada, hind suht normaalne, iga töökoda teeb.
jimny
Järgmine hind siis koos klaasivahetuse soodukaga.
Viimati muutis jimny, E Apr 08, 2013 1:08 am, muudetud 1 kord kokku.
jimny
Aprillikuu hind 1850.-
Rohkem ei tahaks alla võtta, sest enam-vähem sama raha on viimase nelja kuu jooksul autosse sisse pandud.
jimny
1700.-
jimny
1600.-
