Halumasina koostamine
Plaan projekteerimise järgus kuna pole leidnud mootorit saele.
Plaan terve süsteem teha hüdrauliline, 13hp mootoriga.
küsimus tekkis, et kas ketas või kettsaag? ketas kindlasti töökindlam, aga peale lõiget kui silinder hakkab halge läbi kirve pressima, jääb saag veel tööle ja kulutab energiat ning seda siis pressi kiiruse arvelt.
ketas on küll hoolduse kohapealt arukam, aga kuna kettide ja lehtede tarnega pole probleemi siis ei arvesta ma seda hoolduse kohta. Enda peas kaalub kett lahendus üle.
Välismaiseid foorumeid vaadates, kes koduse lahenduse teinud ja ka Soome tehasetoodangul on enamjaolt ikka kettsaag.
Probleem ongi hetkel õige mootori leidmine. Enamus pakuvad parimaks lahenduseks Parker F11 millel optimaalselt 9000rpm normaal töörõhul.
samas pidid need tulema Rootsist ja hind 1000 taala. Mis võiks analoog olla? Kas eestis harvesteridel ka nii kallid saemootorid?
siin näha üks korralikult ise valmistatud masin mis tundub vägagi effektiivne.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xDkXr-HhgIM[/youtube]
Uaz 3303 diisel
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
						Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
- Puucoy
Re: Halumasina koostamine
Kett versus ketas? Minu soovitus oleks ketas, kuigi ma ise töötan suuresti kettsaega. Lugu selline, et küttepuud tavaliselt veetakse sulle kuskilt kohale transpordil loobib puidu pori täis ja seda ketiga saagides saab viil su parim sõber olema. Kettaga (kõvasulam) saad rahulikult nädalapäevad asju ajada. See, et ketas lõhkivajutamise ajal ringi käib on normaalne sest vahetult peale saagimist peab ta uuesti hoo üles korjama ja kuni kirves oma tööd teeb saab puu järgmiseks lõikeks hakkama panna. Tehase halumasinatel on mingi nn.automaatika küljes mis peale puu saest kukkumist kohe kirve tööle paneb. Ja sel ajal on aega siis muude asjadega tegeleda samuti ei võta ketas omal kiirusel liikudes enam märgatavalt energiat vaid liigub suuresti inertsist edasi ja kui kavalalt sättida võib isegi hoorattana toimida. Ise olen rohkem elektriliste halumasinatega kokku puutunud ja neid ka natuke näppinud seepärast ketti enam niiväga seal ei pooldagi. Oli ka endal plaan midagi ehitada aga hetkel on see aga vääääga kaugel. Eks võid ju ka helistada kui mingid veidrad küsimused tekivad olen puidu alal mõnda aega tegutsenud üht-teist on mütsi alla pidama ka jäänud. Telefonitsi lihtsam seletada 51 38983 Raivo
									Arvamus on nagu p....e igaühel on oma.
Nissan Patrol 3,3 td 84a.
Volvo C 303 3,0 b 78a.
Volkswagen Transporter syncro 2,5 td 98a.
MB Sprinter 4x4 2,2 2004a.
Sõidan millega tahan.
+372 51 38983
+372 51 38983
See keti idee on kindlasti parem. Kui ketast ise teritada ei saa siis läheb jamaks. Saeketi teritad ikka ise ära. Siis muidugi võimu võtab ikka korralikult maha. Seisma ei saa seda ka vahepeal jätta sest ketta diameeter peab olema korralikult suur ja suure ketta täispööretele ketramiseks läheb aega. Muidugi kett on ka ohutum ning vaiksem.
Harveri saemootoreid võid uurida ka kasutatud meetsamasina varuosa müüate käest. Kontaktid leiad siit: http://www.kuldnebors.ee/search/metsand ... =show_cats. Kui tahad miskit uut siis Sauel Sautec, Tartus Seigo servis, Mäekülas Kesko machinery, Tallinnas intrac.
Aga arvan et kui ehitad harveri saemootorile selle siis see kestab ikka päris kaua;)
Nissan Patrol 3,0 118 kw
BMW X5 160kw+
						BMW X5 160kw+
kolks kirjutas:See keti idee on kindlasti parem. Kui ketast ise teritada ei saa siis läheb jamaks. Saeketi teritad ikka ise ära. Siis muidugi võimu võtab ikka korralikult maha. Seisma ei saa seda ka vahepeal jätta sest ketta diameeter peab olema korralikult suur ja suure ketta täispööretele ketramiseks läheb aega. Muidugi kett on ka ohutum ning vaiksem.
Palju sa seda ketti viiliga ikka nüsid. Lõpuks peab ju ikka teritaja kätte viima kes hambale uuesti õige lõike annab
fanatt kirjutas:kolks kirjutas:See keti idee on kindlasti parem. Kui ketast ise teritada ei saa siis läheb jamaks. Saeketi teritad ikka ise ära. Siis muidugi võimu võtab ikka korralikult maha. Seisma ei saa seda ka vahepeal jätta sest ketta diameeter peab olema korralikult suur ja suure ketta täispööretele ketramiseks läheb aega. Muidugi kett on ka ohutum ning vaiksem.
Mina isiklikult viiliga ei viili üldse. Läheks raskeks sellises koguses neid viilida. Ja päris suur viil peaks olema. Ega ei arvanudki et peab üks kett olema. Mul on 40 masinal 40 terituses
BMW X5 160kw+
						BMW X5 160kw+
Kui vaadata hiinakaid mida Skandinaavias iga nurga peal müüakse, siis seal sama tüüpi masinal ca 7hj bensumootor ajab hüdropumpa ringi ja saemootor  4800p/min.
Mingitel variantidel on harilik elektrikettsaag kinnitatud selle kiige peale. See variant tuleks odavam ja lihtsam.
Või eraldi elektrimootoriga ca 3kw.
Kui hiina hüdromootor sobib siis võin homme uurida selle hinda, Seda peaks Rootsi laos riiulis olema.
						- isakene
 - I know how to fix stuff
Japa halumasinal näiteks on saagimiseks kett ja  20cm3 hammasrataspump ajab ringi 4 cm3 hammasratasmootorit. Keti jaoks paraja hinna-võimaluse suhtega variant, F11 mootor on 13hp jõuallika jaoks ilmselge overkill.
Ja isiklikult soovitan kasutada vähemalt kahekontuurilist hüdroajamit, ehk lõhkumine ja tükeldamine üksteisest sõltumatud.
Patrol, Pajero, Trooper  kasutatud jupid.
56 486769, isakene@gmail.com
Aga kui tüliks pole siis uuri, kuna igapäeva leiba temaga plaanis pole lauale tuua siis hinnast sõltub palju.Kalamees kirjutas:Kui hiina hüdromootor sobib siis võin homme uurida selle hinda, Seda peaks Rootsi laos riiulis olema.
Uaz 3303 diisel
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
						Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
- tann78
 - Off Roader Wannabe
http://www.nettivaraosa.com/tyokoneen-v ... eet/623513
Palju see 13 hp mootor maksab? Siit saaks 20 hp diisli 700 e. Omale toon ka ilmselt ,Pilkemaster Evo 36 le.
moog 6000 km sõitnud,nüüd juba 8000+ ,no ei raatsi ümber ehitada :PSobivat U406 otsin.
						- Puucoy
Jätkuvalt olen ketassae usku. Ja kuna inimene on vist Tapalt siis infoks TapaMill-is käib iga nädal Vändra saeterituse auto ja kahe ketta olemasolul saab tagada suht katkematu töö. Kett on muidugi kodusel teel lihtsamini teritatav aga Eestimaal on u. 5-10 inimest kes oskavad masinaga teritada enamus teevad küll keti teravaks aga lasevad selle ka kergelt siniseks mis tähendab seda, et lõikepind muutub pehmeks. Ja see tähendabki seda, et on vaja 40 ketti sest need ei kesta.
+372 51 38983
+372 51 38983
On tehtud iga aasta vene päritolu kreissaega ja vene ketas, oleme ise relakaga teritanud ja peale teritust kestab 10-15 tihu ära. Tavaliselt ongi 30 hoovile toodud ja selle käristame 2 päevaga ca 2 teritusega ära. Kui süsteem toimib miks muuta asja keeruliseks? Paljud ligikaudsed inimesed tahavad kevadeti teenust osta ja oma hoovil ei taha seda protsessi jätkata kuna ikkagi linnas ja alati on olnud ütlemist kellelgi et ei saa rahulikult elada kui päevad läbi saag karjub.Puucoy kirjutas:Jätkuvalt olen ketassae usku. Ja kuna inimene on vist Tapalt siis infoks TapaMill-is käib iga nädal Vändra saeterituse auto ja kahe ketta olemasolul saab tagada suht katkematu töö. Kett on muidugi kodusel teel lihtsamini teritatav aga Eestimaal on u. 5-10 inimest kes oskavad masinaga teritada enamus teevad küll keti teravaks aga lasevad selle ka kergelt siniseks mis tähendab seda, et lõikepind muutub pehmeks. Ja see tähendabki seda, et on vaja 40 ketti sest need ei kesta.
Kui kolida metsa serva siis jääks ära ka vaheveo kulu, kuna metsast-hoovi teenust oleme pidanud tehnika puudumisel sisseostma. Halge vean alati oma Respo haagisega laiali.
Uaz 3303 diisel
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
						Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
omal olemas, 9hp ka, hinda ei tea. hiinakad 300-500 tuuri, endal hondad.tann78 kirjutas:http://www.nettivaraosa.com/tyokoneen-v ... eet/623513
Uaz 3303 diisel
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
						Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
Mootoreid palju valida ei saa, kodus 13 ja 9HP olemas, sellest tulenevalt mootori valik.isakene kirjutas:Japa halumasinal näiteks on saagimiseks kett ja 20cm3 hammasrataspump ajab ringi 4 cm3 hammasratasmootorit. Keti jaoks paraja hinna-võimaluse suhtega variant, F11 mootor on 13hp jõuallika jaoks ilmselge overkill.
Uaz 3303 diisel
Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
						Lc Hj60 4.0TD
LC Hj61 4.0D
Kuna rendin halumasinaid Japa 700,siis minu soovitus.Halumasin kindlasti 700-se kõvasulam kettaga.
Ketas püsib terav kuid.Ca 2-3 kuud igapäevast tööd.Teritus maksab ca 15 eur.
Kui ehitad,siis soovitan sellist,kus mitte ei liigutata materjali läbi lõikeorgani vaid lõikeorganit läbi materjali.Nagu Pilkemasteril,sest selline variant on mugavam ja ohutum.
5280616
5280616
