Elektrikala
mesaku
Elektrikala
Postitus Postitas mesaku »
Tere mul selline asi siis: Autoks Jeep Cherokee 95 a. 4.0 l....... eile kadus mul lihtsalt täiesti lampi vool sellistes seadmetest nagu ventikas, tagaklaasi soojendus, raadio ja kojamehed.... seda siis kui süüde või mootor on sees.... imelik on selle juures just selline asi .... et siis kui võti keerata tagasi asendisse ACC (ehk siis üks aste üle selle koha kus võti välja käib)..... siis kõik jälle toimib....... kontrollisin kõik kaitsmed üle ning mõistus otsas vähe...... oskab keegi öelda, kust ma peaksin viga otsima?
Marekv
Re: Elektrikala
Postitus Postitas Marekv »
Sümtomid viitavad süüteluku kontaktplaadi kehvadele kontaktidele või ühendusele. Jeepil see vist ühes tükis süütelukuga.
mesaku
Re: Elektrikala
Ok, aga oskad sa mulle nõu anda, kuidas ma sellele ligi pääsen?
Taivo
Re: Elektrikala
Postitus Postitas Taivo »
Nagu ikka sellisel puhul roolisambalt plastikud maha ja siis juba süütelukk näha seal all...
Marekv
Re: Elektrikala
Väike youtube tutorial....
http://youtu.be/reonxApWkVU
mesaku
Re: Elektrikala
Suured tänud vastamast ja tänud ka selle õpetliku video eest:)..... sain ilusti aimu ja teadmisi kuidas seda süütelukku nüüd vahetada, tellisin ka süüteluku põhja ära, kuid kahjuks on mu probleem endiselt alles..... kuna minu autos olevad plastikkatted erinevad videos olevatest kardinaalselt..... lihtsalt mõistuse, pikema vaatluse, ka vähese kangutamise ja meelitamise peale...... ei leia ma ikkagi lahendust, kuidas need katted küll ära käivad..... ei ole seal ei ühtegi kruvi ega kruvipoegagi:).... panen ka siia pildid üles..... äkki kellegil on ikkagi vastavate katete eemaldamise juures kogemust..... ei tahaks nagu ära ka midagi lõhkuda.... hobiauto ikkagi mul..... aga eks ma siis ikka ürita edasi otsida.... nv mõtlesin, et äkki kisun rooli maha ning saan äkki sealt kaudu targemaks...... ei taha lihtsalt nagu uskuda et see krt nii keeruliseks tehtud on:)...... pikk jutt ja ka segane jutt..... tänan, et siis lõpuni lugesite;)
http://album.ee/node/27837893/50309271
http://album.ee/node/27837897/50309271
http://album.ee/node/27837899/50309271
http://album.ee/node/27837901/50309271
Bullrider
Re: Elektrikala
Postitus Postitas Bullrider »
Kas süüteluku kontaktplaadi kehvad kontaktid võivad olla ka näiteks kojameeste eri rezhiimide mittetöötamise põhjuseks? Näiteks kiire reziim töötab aga impulsid ei tööta..... Või on see kamm i mujalt otsima?
kalleo
Re: Elektrikala
Postitus Postitas kalleo »
Bullrider kirjutas:Kas süüteluku kontaktplaadi kehvad kontaktid võivad olla ka näiteks kojameeste eri rezhiimide mittetöötamise põhjuseks? Näiteks kiire reziim töötab aga impulsid ei tööta..... Või on see kamm i mujalt otsima?
See kamm ilmselt kojameeste intervalli moodulis, must karp, roolisamba alla elab.
Ax
Re: Elektrikala
Postitus Postitas Ax »
Sinu nn süüteluku põhi asub roolisamba peal, armatuuri all. Samas kohas on ka pool/täistulede lüliti.
Loksuta süütelukku ja näed, et üks traat liigub roolisamba peal.
Rooli katteid pole vaja maha võtta, vaid armatuuri alumine plastik (vist).
Ax
Re: Elektrikala
Marekv kirjutas:Väike youtube tutorial....
See suts uuema pilli värk.
