automaatsed rummulukud kinni keevitada ?
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
Tere, automaatsed rummulukud said otsa ja uusi ei raatsi osta. Kuulsin et neid on võimalik kinni keevitada ja siis on nad koguaeg lock asendis. Mis võib autoga halba juhtuda veel peale seda, et esi kardaan hakkab koguaeg ringi käima ja esisild kuluma. Et põhimõtteliselt on see võimalik, aga kas on väga kahjulik autole ?
Tarmu
Re: automaatsed rummulukud kinni keevitada ?
Postitus Postitas Tarmu »
Ei ole.
Mul ka vanad praetud.
Rocky(peer) Viis Kolm Neli Kaks Seitse Kuus Null Üks
http://tr-trans.eu/
Hydroid
Kell on juba palju ja mu aju ei tööta nii hästi. Kas sa mõtlesid seda, et " Ei ole " kahjulik ???
Tarmu
Kahjustab sama palju kui teistel autodel pidev 4 WD
http://tr-trans.eu/
Hydroid
Ok. Aga kas siin foorumis on kuskil mingi teema ka selle kohta, kuidas ja mis kohad tuleks kinni keevitada. Ma otsingu kaudu ei leia kuidagi :S
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
Hydroid kirjutas:Ok. Aga kas siin foorumis on kuskil mingi teema ka selle kohta, kuidas ja mis kohad tuleks kinni keevitada. Ma otsingu kaudu ei leia kuidagi :S
Loll küsimus aga mis autust jutt. Mõnedel autudel saab rummulukus hammasrataste vahel oleva vedru asendi muutmisega lukustada jäädavalt, ei pea tingimata keevitama.
Ford Excursion 6,0 Limited
Hydroid
Miks ta siis loll küsimus on?
Auto on Nissan Terrano ll , 1997 aasta oma.
raulex
Postitus Postitas raulex »
Rummulukku kinni keevitada on Terranol lihtne, nuut hambumusse ja paari punktiga kinni.
Veidi keerulisem on automaatseid rummulukke manuaalseks tuunida.
Selleks tuleb keevitada rummuluku siseosale keere, siis saab poldiga rummulukke sisse ja välja lülitada.
Mina olen mõlemat varianti kasutanud.
raulex
Siin teemas on pilte ka automaatsete lukkude manuaalseks tuunimisest.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=40& ... anuaalseks
Tarmu
Parem osta omale korralikud AVM i lukud www.cruiser.eu
http://tr-trans.eu/
Hydroid
Manuaale ostan hea meelega enda järgmisele maasturile. Seda Terranot on plaan järgmiseks talveks maha müüa, aga tahaks hetkel teha temast odavama variandiga neljaveolise auto.
Aga kasutaja raulex, kas " nuut hambumusse ja paari punktiga kinni " sa selle all mõtlesid seda, et niii palju kui mina olen neid aut. hube puhastanud ja lahti võtnud siis mäletan, et seda keskmist nuutidega südamiku saab keerata ühe teise asja sees, ehk siis niiöelda "lock" asendisse.
Keevituse põhimõte on siis selles, et ma keeran ta auto asemel ise sinna "lock" asendisse, sest auto peal seda teha ei saa kuna hub on kulunud ja keevitan punktidega kinni et ta sealt lahti ei tuleks ? Sain ma õigesti aru ?
raulex
Hydroid kirjutas:Keevituse põhimõte on siis selles, et ma keeran ta auto asemel ise sinna "lock" asendisse, sest auto peal seda teha ei saa kuna hub on kulunud ja keevitan punktidega kinni et ta sealt lahti ei tuleks ? Sain ma õigesti aru ?
Täpselt nii ongi vaja teha, keevitus jääb ainult lock asendi fikseerimiseks.Auto küljes pole mõtet keevitada, võib laagrile viga teha.
Tarmu
mina lõhkusin seest tyhjaks ( vedrud, seibid ja muu jama) ja lasin terve ringi peale seestpoolt ja 33" ratas neid küll pole suutnud siiani katki murda.
http://tr-trans.eu/
Hydroid
Raulex, aga auto küljes ei saagi teha, kuna sinna ei pääse puht füüsiliselt ligi. See hubi korpus tuleks ju ikkagi maha võtta koos sisemustega.
raulex
Ikka maha tuleb võtta.Teoreetiliselt saab vist ka auto küljes keevitada, aga kuumus ja keevituspritsmed rikuvad laagri ära.
