M:Kaks katkist Gaz24 mootorit.
Marekv
Postitus Postitas Marekv »
Kevad tulemas ja garaazi ruumi vaja, seega panen müüki kaks katkist g24 mootorit mis uazi pealt pärit. Kui kellegil just kogu kremplit pole vaja siis äkki mõnda juppigi.
Kui kellegil huvi pole siis lähevad lähiajal vanametalli.
Üks mootor enamvähem komplektne. Ilmselt läks ploki tihend, viimasel sõidul käis tühikäigul väike pafakas ja summutist tuli heledat tossu ning mootor poos kinni. Peale seda pole viitsinud sellega rohkem tegeleda.
PILDID
https://www.icloud.com/photostream/#A65oqs3qGySyiQ
Poolenisti lahti võetud mootor oli peaaegu kap. remonditud. (Väntvõll lihvitud + õlitagastussooned, plokk lihvitud 3mm + klapid tihendid ja kõik saaled vahetatud) Aga kuskilt pääses jahutusvedelik õliga segamini. (Oletused on, et hülsside all olevad tihendid). Kui palju viga see lihvitud pindadele tekitas on välja selgitamata. Kokku ta ei jooksnud ja sai peale vea avastamist kohe maha võetud.
Mõlema mootori eest küsiks 80€ ehk siis 40 tüki eest
Ps, E-kiri või mob.
Marekv
Re: M:Kaks katkist Gaz24 mootorit.
Nüüdseks kogu kraam vanarauas.
