Tuled
toots19
Tuled
Postitus Postitas toots19 »
Tere,autoks niva,ei põle lähituled,pargid kaugtuled põlevad,kaitsmed pandud uued kõik,milles võib olla viga,vool ei jõua pirninigi
Re: Tuled
toots19 kirjutas:Tere,autoks niva,ei põle lähituled,pargid kaugtuled põlevad,kaitsmed pandud uued kõik,milles võib olla viga,vool ei jõua pirninigi
Vool ei jõua pirninigi? Kas Nival mitte H4 pirnid pole? Kui täistuled põlevad, siis vool peaks ju pirnini jõudma? :roll:
LR90
Re: Tuled
Postitus Postitas LR90 »
Viga võib olla roolisambal olevas lülitis.
toots19
Re: Tuled
LR90 kirjutas:
Selles võib küll olla viga,kuna see puruks
kolks
Re: Tuled
Postitus Postitas kolks »
toots19 kirjutas:
LR90 kirjutas:
Kui see on puruks siis ei usu et asi selles katkises lülitis üldse olla võib :D
Nissan Patrol 3,0 118 kw
BMW X5 160kw+
elukas
Re: Tuled
Postitus Postitas elukas »
Tasub ka vaadata súútelukku kontaktid úle vaadata. Minu masinal oli viga seal.
maakoll
toots19
Re: Tuled
elukas kirjutas:Tasub ka vaadata súútelukku kontaktid úle vaadata. Minu masinal oli viga seal.
Süütelukk on vahetatud,kas võib viga ka selles olla et juhtmed valesti pandud
Jupats
Re: Tuled
Postitus Postitas Jupats »
toots19 kirjutas:
Valesti kokku pandud? Lihtsam on see,et otsid kellegi targema, kes asja adub! :) Nii säästad enda vaeva ja närve :D 2 in 1 :)
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Re: Tuled
Postitus Postitas pimeroolis »
... kas pirnid on terved? :oops:
Ford Excursion 6,0 Limited
jeeps
Re: Tuled
Postitus Postitas jeeps »
pimeroolis kirjutas:... kas pirnid on terved? :oops:
Jutt oli ,et vool ei jõua pirnini :) Ja lüliti viga ei saa ka olla kuna see on katki. :D :D
Jeep
kolks
Re: Tuled
jeeps kirjutas:
Ja jah lüliti viga ei saa olla kuna see purunenud katkiseks.
Mees! Vaheta oma katkine lüliti kõigepealt ära ja siis vaata edasi mis saab.
BMW X5 160kw+
LR90
Re: Tuled
Toots ootab et Kiir vahetama tuleks :)
kadjakas2000
Re: Tuled
IRWW, hea teema. :mrgreen:
toots19
Re: Tuled
kolks kirjutas:
jeeps kirjutas:
Roolisamba lüliti oli katki mitte tulede oma,kui pargid hakkavad põlema järelikult peab ka lähituli põlema see rooli oma sinna ei mõju
LR90
Re: Tuled
toots19 kirjutas: Roolisamba lüliti oli katki mitte tulede oma,kui pargid hakkavad põlema järelikult peab ka lähituli põlema see rooli oma sinna ei mõju
Lähi ja kaugtuled läbivad roolisamba lülitit. Kuna Nival ei kasutata tulede releesid siis ajajooksul
kontaktid sulavad plastiku sees ja ühendus katkeb.
Parktuled ei läbi eelnimetatud lülitit.
