Jeep GC 2,7CRD mootor sureb sõidu peal välja....
Paar korda päevas siis täie hoo pealt laks ja mootor sureb välja.Käivitamine pärast seda aeganõudev,gaasipedaali intensiivselt pumbates lõpuks käivitub.Kas oskab keegi nõu anda?Tänud ette:)
Re: Jeep GC 2,7CRD mootor sureb sõidu peal välja....
Kütusefilter pole umbes? Või paagis sodi?
Filter vahetatud,sama jama..
Mõistlik oleks diagnostis ära käia.
Vaata filtri peal torusid. Kas õhk on sees.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
58454535
- Off Roader Wannabe
Mul oli sarnane asi. Muidu sõitis ilusti aga kui korra rohkem vajutasin ja pöörded 2500 läksid kohe kustus. Vahetasin filtri ja toimib edasi. Õhuga läks jah kaua enne kui välja käias. Olgugi, et filtri ennem täis panin.
Vaata, ega kütuse voolikutes kusagil jõnksu sees pole. Mul oli sama probleem peale ühte teeninduses käiku.
Tänan,teen ära,näis,mis teeb:)
Kompuuter näitas,et nukaandur vigane...Võimalik??
Vägagi. Aga enne selle vahetamist vaata, ega juhtmestikus mõni ahven ei uju...udukogu kirjutas:Kompuuter näitas,et nukaandur vigane...Võimalik??
Ei usu, et nukaandur on vigane, see viga tekib pikast käivitamisestv6sa kirjutas:Vägagi. Aga enne selle vahetamist vaata, ega juhtmestikus mõni ahven ei uju...udukogu kirjutas:Kompuuter näitas,et nukaandur vigane...Võimalik??
Viimati muutis laf1247, R Mär 08, 2013 12:12 pm, muudetud 1 kord kokku.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
KAWASAKI Z900 2020
Nukaandur võis tõesti viga saada,sest pärast mootori väljasuremist taham pikka käivitust saada.Andur vahetatud ja sam jutt ikka
Tuleb edasi tuhnida.Kui on mõtteid siis ootan huviga.
Ühe pihusti tagasivoolu klapp või pihust elektri pistik.
Arvuti järgi ja sõitma, saab teada mis toimub.
Oled tagasivoolude kogused ära mõõtnud
Ja nukka anduri vahetamine oli ...
Lõhnab jah väga CR pihusti teema poole,seega mine stendi,http://www.valori.ee/,pole kauge kah sulle.
Minul oli sama jama,auto suri kiirendamisel välja.viga oli kütte rõhu regulaatoris, maksab 160 euri. Käisin Lesvenis!
Grand Cherokee 2.7 crd
