Warn HS9500 mootor
Warn HS9500 mootor
Tere!
Kuna Saarekoll nõudis vintsilt mootori, siis on vaja pealkirjas mainitud vintsile uut mootorit.
Rootor on korralik, seega küsin ka kas selle vintsi rootor mõne teise mootori sisse ei istu?
Või mingeid muid alternatiive?
Kõik pakkumised ja nõuanded teretulnud!
Pakkumised siia, ps või tel.
Hendriko Roost
5273429
Hendriko Roost
5273429
Viimati muutis enx, R Mär 01, 2013 4:31 pm, muudetud 1 kord kokku.
Sämmy Offroad Team
- uputaja
Re: Warn 9500i mootor
Soibib ikka- teise Warni mootori sisse. Kui sul on nuudiga ots, siis saad sinna näiteks CU mootori otsa lükata.
Kas sellel on harjade poolne rootori ots laagri või puksiga?
Kas tegemist HS9500 -ga.
Kas mootor lühikese nuudiga võlliga (nii 2-3 cm) ja esimene planetaar kohe mootori pool?
VARUOSA LIST
Kui nii, siis pakkuda kunagi omale varuks meisterdatud mootor (päästis ikka kordi koju). Kuna omal enam seda tüüpi vintsi pole siis hinnasoov oleks 65.- Eurot.
Mait
5069842
VARUOSA LIST
Mait
5069842
Come upi mootor ei sobi mulle otsa, kuna jah tegemist siis HS9500-ga ja sellel esimene planetaar kohe mootori pool otsas, võll hoopis lühem ja nuut ka teine võrreldes come upi ja 9000 seeria warniga.uputaja kirjutas:Soibib ikka- teise Warni mootori sisse. Kui sul on nuudiga ots, siis saad sinna näiteks CU mootori otsa lükata.
Minu vaatamise järgi harjade poolne rootori ots laagriga.
Kas come upi mootori sisse ei istu warni rootor?
Sämmy Offroad Team
Jah tegemist sellise vintsi ja mootoriga.MM kirjutas:Kas tegemist HS9500 -ga.
VARUOSA LIST
Mait
5069842
Eks kui leian enda vintsile mingi mootori lahenduse, siis sinu pakutud versiooni võiks tagavaraks võtta siiski.
Sämmy Offroad Team
Re: Warn HS9500 mootor
Lahendus lihtne:
Telli netist või vääna pisut JR Motorsi seltskonda, et teeksid sulle mõistliku hinnakujunduse ja tarniksid sulle selle vidina.
Võistlemas käimise jaoks siis ikka siiras soovitus - uus mootor külge (ja remonditud asi varuks kaasa) Testitud ja töötab
Sellist mootorit mul siis vaja.
Olen avatud pakkumistele!
- phpYdHNAZAM.jpg (43.17 KiB) Vaadatud 3255 korda
- phpOwNOsCAM.jpg (33.54 KiB) Vaadatud 3255 korda
Sämmy Offroad Team
Minu poolt pakutud mootoril siis huviline olemas ja asi pakkumisest maas.
Eks anna teada kas läheb ära või mitte.MM kirjutas:Minu poolt pakutud mootoril siis huviline olemas ja asi pakkumisest maas.
Sämmy Offroad Team
Tegelikuses seisab mul ka garages selline vints ilma mootorita. Tekitame tarnijale huvi juurde. Tähendab, et siis juba 2 mootorit oleks vaja
Ei hakkand uut teemat tegema aga uuriks veel.
Kas sellele vintsile on pakkuda ka õhuga free spooli lülitit?
Või on neid keegi ise teinud ka?
Igasugune info teretulnud.
Kui kellegil on üle vedelemas võib pakkuda.
Hendriko Roost
5273429
Hendriko Roost
5273429
Sämmy Offroad Team
